Posted 5 Feb 2020 Citar Citar Ola preciso saber mais sobre as fontes simétricas já que nesse curso não foi abordado !!!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Feb 2020 O que é uma fonte simétrica? A fonte simétrica é muito utilizada quando se necessita de tensões positivas e negativas como na alimentação de circuitos com amplificadores operacionais, amplificadores de áudio de potência, comparadores de tensão e conversores Analógicos/Digitais, etc.. Fonte simétrica usando pilhas de 9 Volts Acima um exemplo de fonte simétrica usando baterias 9 Volts, veja que podemos ter neste caso uma fonte de + 18 Volts assimétrica ou + 9Volts / – 9Volts simétrica. Acima um exemplo de fonte simétrica de 5 Volts usando os circuitos integrados da linha 78xx e 79xx. Veja que essa fonte é alimentada por uma bateria de 12 Volts, mas pode ser alimentada por transformador com ponte retificadora sem problema algum. Pode-se usar fontes transistorizadas para maiores correntes, só que sempre respeitando as polaridades. A tensão de alimentação sempre tem que ser mais que o dobro da tensão simétrica, exemplo, para uma tensão de simétrica de 5 Volts a fonte tem que ter 10 Volts, para uma fonte simétrica de 12 Volts a fonte tem que ter 24 Volts e assim por diante. 0 Share this post Link to post Share on other sites
