positivo premiun 4155 71r-j14im6-t811 liga sozinho e cooler nao desliga
14 posts in this topic
boa noite pessoal,
notebook ele quando conecto a fonte passa mais ou menos 1 minuto o cooler gira eo drive do cd começa a mecher tbm, mas nao aparece imagem, se eu aperto o botao de power ele liga normal, porem quando desligo ele no windows o cooler nao desliga, e tbm na fonte de bancada sem a bateria apresenta um consumo e media de 0,200am, consumo alto so de estar com a fonte conectada... ja regravei a bios, troquei memoria, hd, processador e o problema persiste.. o q pode ser? to meio perdido nesse caso
3 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
Pode ser  problema  no sio ou no Bga ou na chave power.
acabei trocando o U18 mas deu no mesmo, fora o i.o e bga tem algum c.i q pode trocar?
i
Acredito  ser um defeito  no sio ou BGA. Já verificou chave power e a linha responsável pelo power?
o paulo ve se estou enganado, pro cooler armar precisa da tensao +5v, essa tensão ela so é presente depois do start.. de acordo com o esquema elétrico a tensão de +5v é liberada pelo Q39 que recebe +5VA no dreno e sai os +5v no source...  e essa tensão de 5v e presente no pino 2 do u18 c.i que controla a fan.. nesse caso ao conectar a fonte está tendo uma parcial do estart que dispara o cooler ou um c.i está liberando os +5v sem o start, nesse caso o I.O pode está liberando no pino 78 a tensão pra armar o cooler?
Preciso  ver o esquema já  volto. A placa liga sozinha da imagem? ou só liga o cooler?
nao da imagem n, so arma o cooler e o drive de cd começa a mecher o canhaozinho dele tbm, tanto q o consumo na fonte quando conecta da placa n passa de 0,200
ai qndo aperto pra ligar ele liga normal
Q39 esta em curto dreno e source ou o Q33 esta com defeito. Tem +5V em source do Q39 ao coloca a fonte? Verifica a tensão de gate do Q39?
Obrigado pelo feedback com a solução. Parabéns pelo reparo!
O defeito era o Q32 certamente curto  coletor é emissor. Estava matando a tensão em gate do Q33 fazendo ele não chavear dessa  forma  a tensão VIN estava chegando até o gate do Q39 fazendo ele chavear dreno e source. Parabéns  pelo reparo.
