Posted 11 Feb 2020 Moto E1 não liga,conecta o carregador fica com led acesso,testei a bateria ela está totalmente descarregada é não reativa mais,tentei ligar o aparelho na fonte só da a tensão de 0.07 e trava o que pode ser agradeço desde já!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2020 Consiga outra bateria e teste com ela. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2020 Valeu obrigado, mas esse celular ele liga na fonte? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2020 Boa tarde,tente liga-lo na fonte,esse consumo baixo parece ser fuga ou curto,verifique no microscópio e também visualmente a placa se possui alguma oxidação,ou algum capacitor em curto,teste também alguns componentes com o esquema eletrico. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Feb 2020 Valeu vou verificar pela segunda vez o esquema elétrico 1 hora atrás, Lucas Camargo disse: Boa tarde,tente liga-lo na fonte,esse consumo baixo parece ser fuga ou curto,verifique no microscópio e também visualmente a placa se possui alguma oxidação,ou algum capacitor em curto,teste também alguns componentes com o esquema eletrico. Valeu vou verificar outra vez o esquema 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Feb 2020 Em 13/02/2020 14:21:12, Robledo disse: Valeu vou verificar pela segunda vez o esquema elétrico Valeu vou verificar outra vez o esquema Alguma Novidade amigo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Feb 2020 Boa tarde amigo não consegui resolver 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Feb 2020 Opa boa tarde amigo,estou com um aqui parecido,deve ser Power manager ou Ci de Carga eu desconfio,coloca ele na fonte,deixa a fonte no maximo de amperagem,e deixa em 4,2 volts,aperta o power e vê quanto da de consumo na amperagem,se der os 0.7 que você falou e travar vai apertando aos poucos os Ci's da placa,com calma e bem devagar,não aperta com força aperta aos poucos,e vê se o consumo sobe,e vê se algum Ci esquenta. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2020 valeu pela dica vou fazer esse procedimento 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Mar 2020 Ainda estou com esse Motorola não sei mais o que fazer alguém pode me ajudar agradeço desde já 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Mar 2020 Vc testou com uma bateria funcionando, como indiquei no começo do tópico? Se sim, nos informe pra seguir com a análise. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Mar 2020 ja testei com varias baterias e nada,pode ser alguma coisa com pmic? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Mar 2020 Pode. Mas antes manda uma foto da placa só pra eu ter certeza, pq faz tempo que não vejo esse modelo e quero ver se é a placa q tô pensando. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Mar 2020 boa noite no capacitor C5310 display_led_cathode, e pra dar continuidade dos dois lados? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Mar 2020 22 horas atrás, Robledo disse: boa noite no capacitor C5310 display_led_cathode, e pra dar continuidade dos dois lados? Não. Tem que apresentar um valor. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Mar 2020 23 horas atrás, Robledo disse: Essa imagem é minha de outro tópico né? rsrs Então, esses capacitores marcados costumam apresentar defeito nessa placa, mesmo não apresentando curto total, é bom remover pra ver se a placa normaliza. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Mar 2020 remover e deixar sem ou coloca outros? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Mar 2020 21 minutos atrás, Marcos disse: Não. Tem que apresentar um valor. ele esta dando continuidade dos dois lados posso retira-lo e deixar sem ou coloco outro> 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Mar 2020 testa o aparelho sem,se der certo beleza,senão der retira algum de placa sucata e coloca ali do mesmo tamanho 0 Share this post Link to post Share on other sites
