J2 Prime g531M/DS não liga consumo de 0.09 na fonte após apertar power
8 posts in this topic
Olá a todos,Boa tarde,estou com um J2 prime g532m/ds que não liga,ao apertar power ele da consumo na fonte de 0,09 Ma,não sei o que pode ter acontecido,comprei assim pra testes,mas creio que ele caiu,bateria está com 4,2 volts,também não liga,testei no Ubs test UMC,da consumo de 0,001 ma e resistência 5070.0 Ohms,e 00,005w ai ele fica oscilando esses valores ao ZERO e volta.Alguma dica pessoal? NAND,Software Ou Fuga?
Outra informação,não é reconhecido no ger.de dispositivos do windows,não faz som nenhum. Não vibra também,tela preta não acende display.
Boa noite!
Verifique o PMIC, se não reconhece no gerenciador, possibilidade de ser software é mínima.
17 horas atrás, Marcos disse:
Boa noite!
Boa tarde Marcos,verifiquei no microscópio ele apresenta Um ci próximo ao PMIC,não achei manual técnico,parece um gerenciador de tensão,está danificado queimou,e aqueceu bastante ali essa região quando apertei com o dedo,vou arriscar um Reflow
Tenho novidades,fiz reflow no Pmic,e nada,retirei as blindagens Do regulador de Tensão,e percebi que ao ligar e apertar o power e após apertar o Ci de carga u102 esquenta o PMIC,medi a tensão próxima ao PMIC nas bobinas,e estão com 4,5 volts.
desconfio de solda fria no Ci de carga ou PMIC,alguma dica @Marcos ?
o Ci que falo seria esse,único detalhe é que onde ele diz 7170 no meu é 3720,e onde diz 1513 no meu é 1534,no mais é igual.
Não encontrei o datasheet desse ci.
Pode ser sim, amigo. Pode ser curto nas esferas, pois está aquecendo, certo?
Verifique a linha +b (positiva) que chega no PM. Pode ocorrer de ser outro componente que está colocando a linha em curto.
3 horas atrás, Marcos disse:
Positivo amigo,Obrigado irei verificar,já fiz REFLOW no ci gerenciador de tensão mas nada continua o mesmo,irei analisar essa linha que você citou,Obrigado.
Esse datasheet procurei,procurei e nada também,amanhã procuro melhor...
