Posted 19 Feb 2020 Bom dia. Estou com um notebook CCE Ultra thin U25 placa 71R-C14CU4-T810 que não liga. Já testei periféricos, verifiquei o jack de carga e ta passando a tensão de 19V, regravei a BIOS e o problema persiste. O notebook não apresenta curto. Por onde mais devo proceder? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Feb 2020 1 hora atrás, Paulo.Mendes disse: Tem tensão de 3.3V na bios? Não. Verifiquei os pinos 3, 7 e 8 que estão ligados a tensão de +3,3VA e não tem essa tensão. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Feb 2020 Procura o circuito de +5VA e verifica o ci responsável a tensão de +3.3VA é gerada desta tensão. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Feb 2020 20 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Procura o circuito de +5VA e verifica o ci responsável a tensão de +3.3VA é gerada desta tensão. Fui no U20 e n encontrei nenhuma tensão. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Feb 2020 Você precisa verifica o circuito que da origem a tensão de +5VA. Só vai haver tensão de +3,3VA se a tensão de +5VA estiver presente na placa. O ci responsável é o U17. Verifique se tem tensão 19V tensão de alimentação no pino 2 e tensão de 5V_LDO no pino 16. Depois verifica de tem tensão de habilitação no pino 1. Estando ok estas tensões você vai verifica se tem tensão de 5V na L11está e a linha de +5VA. Se não tive tensão na L11verifica se tem curto em relação ao gnd nesta linha. aguardando... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Feb 2020 17 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Você precisa verifica o circuito que da origem a tensão de +5VA. Só vai haver tensão de +3,3VA se a tensão de +5VA estiver presente na placa. O ci responsável é o U17. Verifique se tem tensão 19V tensão de alimentação no pino 2 e tensão de 5V_LDO no pino 16. Depois verifica de tem tensão de habilitação no pino 1. Estando ok estas tensões você vai verifica se tem tensão de 5V na L11está e a linha de +5VA. Se não tive tensão na L11verifica se tem curto em relação ao gnd nesta linha. aguardando... Verifiquei no U17 e tem tensão no pino 2. E tbm tinha tensão no pino 16. Verifiquei o pino 1 e tudo ok tbm. Agora na Bobina L11 n tinha os 5v. Ai analisei seguindo o esquema. Os x vermelhos são os capacitores que eu verifiquei e não estavam em curto com o GND. Em verda ta as tensões que achei nessas posições. E em laranja foram os componentes que eu n consegui encontrar por conta da serigrafia. Agora acho que aquele diodo ali do esquema é esse da foto. Eu fiz a verificação e quando coloquei as ponteiras ao contrário ele apresentou 0,200. Onde era pra dar aberto . 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Feb 2020 E um diodo zenner teste ele fora da placa? tem curto com o terrada na L11? Teste os mosfets Q39 e Q41 fora da placa eles da bastante defeito. Qual tensão no pino 1? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Feb 2020 A tensão do pino 1 é de 4,52V. Na L11 não tem curto com o terra. Irei testar os mosfets. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2020 Testei os mosfets fora da placa e não detectei curto neles. Tbm retirei o diodo fora da placa. Na escala de diodo de o,450 e quando inverti as ponteiras deu aberto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2020 Já verificou o OZ815 (U17)? PINO 1 E PINO 6 as habilitações, alimentação de 19v no pino 2 de Vin? Analisou o U19 se não está esquentando? No U19 ele não estando em curto nos capacitores C460 deveria aparecer os +5VA e no C471 os +3,3VA 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Feb 2020 Por incrível que pareça, Após retirar os mosfets e o Diodo e recolocar eu fui testar as tensões que o professor Daniel falou. Antes de testar eu apertei no botão power e a placa voltou a ligar. Ja desliguei e liguei várias vezes e ta funcionando. Vou deixar ele aqui em funcionamento para período de testes. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Feb 2020 Solda fria nos mosfet's ou no ci. Avise quando finalizar o reparo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Mar 2020 Passei 2 dias testando o computador e ficou funcionando normalmente. Ja fiz a entrega par ao cliente e até o momento o funcionamento continua. Então presumo que o reparo foi bem sucedido e finalizado. Obrigado pela ajuda. 0 Share this post Link to post Share on other sites
