Posted 23 Feb 2020 Esta placa apresentava o seguinte problema..ligava e desligava,, após verificar seus componentes e forçando a ligação fonte verde e preto. os testes de calor apresentou no chip da rede, a remoção foi feita com a estação de reteabalho, limpeza após, e agora ela está ligando direto ao conectar a energia na fonte..e agora nao sei mais o que testar,seira bios neste caso?..detalhe..nao dá video mesmo assim. placa post codigo zerado... Agradeço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Feb 2020 Tente regravar Bios. Verifique se o CI de som também possa estar aquecendo. Mas não descarte problemas no SuperIO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Feb 2020 ok, som não aqueceu, mas um mosfet sim proximo a porta pci, 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Feb 2020 Realize a troca deste mosfet, não seria normal ele aquecer. Veja se ao trocar a situação muda 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Mar 2020 ok, agora vem o dilema, este mosfet é um regulador de tensão , coloquei a lupa digital e cheguei a este codigo GS 1085LD, estou buscando outro igual ou similar de capacidade maior..isso pode certo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Mar 2020 Ele não é mosfet, e sim um regulador de tensão. Achei no mercadolivre este componente https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-878323161-ci-circuito-integrado-mosfet-gs1085ld-to252-novo-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=47fe9e2f-b48f-4270-935c-d646719a670b Mas se ele estiver aquecendo, pode ser algum componente que ele alimenta, como um CI de som, rede, algum chipset, superIO com defeito É interessante realizar a troca dele para ver se o defeito é ele 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Mar 2020 obrigado Daniel, vou seguir em frente e informo! 0 Share this post Link to post Share on other sites
