Posted 24 Feb 2020 Boa noite amigos tenho uma duvida como indentificar transitores com fuga? Eu tive olhando no you tube se nao tinha algum circuito pra eu montar e testar transistor com fuga ,ate achei ,mas nao adiantou nada ,pois montei o circuito e testei varios transistores novos e usados ,mas assim testando todos deram uma fuga,entao pergunto qual seria a tolerância da fuga de um transistor bom pra considerar bom? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Feb 2020 Melhor forma de testar um transistor é com o multímetro, esqueça testes caseiros, podem te induzir ao erro Segue dois vídeos para melhor entendimento do assunto https://www.youtube.com/watch?v=9RkprR2ww_E https://www.youtube.com/watch?v=t-F2tYdnRyA 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Feb 2020 10 horas atrás, Daniel. disse: Melhor forma de testar um transistor é com o multímetro, esqueça testes caseiros, podem te induzir ao erro Segue dois vídeos para melhor entendimento do assunto https://www.youtube.com/watch?v=9RkprR2ww_E https://www.youtube.com/watch?v=t-F2tYdnRyA 12 horas atrás, Marcelogoncalves200@hotmai disse: Boa noite amigos tenho uma duvida como indentificar transitores com fuga? Eu tive olhando no you tube se nao tinha algum circuito pra eu montar e testar transistor com fuga ,ate achei ,mas nao adiantou nada ,pois montei o circuito e testei varios transistores novos e usados ,mas assim testando todos deram uma fuga,entao pergunto qual seria a tolerância da fuga de um transistor bom pra considerar bom? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Feb 2020 Boa noite ao amigos olhei os links do André penha como o amigo falou mas la ele ensina testar mosfet aqui no meu caso e transistor bipolar . O fato e q andei testando uns transistores usados aqui q tao com o hfe baixos e uns novos q comprei e os novos acusaram fuga e os usados nao acusou fuga mas tao com hfe muito baixo porisso queria saber se e normal ter uma fuguinha pois testando com multimetro analogico na escala de x10 tambem acusou fuga . E no circuito q montei tmb acusou mesma coisa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2020 vamos ao transistor bipolar... 1º Posicione a chave seletora do multímetro na escala de medir diodo 2º identificar se o transistor é PNP ou NPN, para isso pode ser usado o datasheets do mesmo. No entanto, sabendo onde é a base do transistor poderá usar o multímetro para saber qual é o seu tipo, caso este componente esteja em perfeitas condições, mas é recomendado que se baixe o datasheet do transistor assim saberá todas as informações necessárias sobre ele (se é npn, pnp, qual seu hfe, etc) 3º Localizar a base do transistor. Para melhor explicar, vamos tomar como exemplo o transistor BC548, o qual é amplamente usado em diversos projetos eletrônicos. Veja a figura abaixo: Datasheet do BC548: BC548.pdf Vendo esse transistor, notamos que a base encontra-se no terminal central e seu tipo é NPN (os teste que iremos apresentar para este transistor é o mesmo para o PNP, bastando para isso inverter as ponteiras). Com tais informações podemos usar o multímetro da seguinte forma para testá-lo. Acompanhe a próxima figura: Note que a ponteira vermelha do multímetro está na base e como o transistor é NPN, esta ponteira deverá permanecer ai para realizar o teste no coletor, como mostra a figura seguinte: Veja que os valores no teste base-emissor e base-coletor foram bem próximos, isso indica um bom funcionamento do transistor. Observação: Os valores apresentados no multímetro podem variar entre transistores do mesmo tipo e mesmo fabricante, ou seja, podem ser diferentes de 718 e 720. Agora vamos testar se existe fuga entre as junções, para isso colocaremos agora a ponteira preta na base do transistor. Siga a figura abaixo: No teste acima podemos verificar que não há fuga na junção base-coletor. A figura acima nos mostra que não existe fuga na junção base-emissor. Fuga é uma corrente indesejada que, por ventura, poderá transitar entre as junções de um transistor. O último teste agora é para saber se há fuga entre os terminais coletor e emissor. Nesse teste a base não será usada. Acompanhe as figuras abaixo: No teste entre coletor e emissor, o multímetro deverá apresentar apenas o número 1 no lado esquerdo da tela, independente das posições das ponteiras. Resumindo! Se o transistor é NPN a ponteira vermelha deverá ficar na base e preta deverá ser encostada no coletor e no emissor. Se for PNP é a ponteira preta que deverá permanecer na base e a vermelha deverá ser encostada no coletor e no emissor. Nessas condições o multímetro deverá apresentar algum valor no display. Em qualquer outra posição das ponteiras o multímetro mostrará o número 1 no lado esquerdo. Localizando a Base, o Coletor e o Emissor de um transistor desconhecido Você deve ter observado no teste do transistor acima que a Base foi o único terminal que se comunicou com os outros dois terminais, portanto, sempre que precisar saber qual é a base de um transistor é só ir posicionando as ponteiras do multímetro nos terminais do transistor até perceber que um deles faz contato com os outros dois terminais. Na maioria dos transistores o Coletor será o de valor menor mostrado no multímetro e o Emissor mostrará um valor ligeiramente maior. Este teste também ajuda a identificar se o transistor é PNP ou NPN, pois se você encontrou a base e nela esteja a ponteira vermelha, logo o transistor será NPN, mas, se na base estiver a ponteira preta, o transistor será PNP. Atensão! Nem sempre a base será o terminal do meio, alguns transistores apresentam a base em um dos terminais da extremidade, como é o caso do BF 494. Observe a figura abaixo: Note que neste transistor temos o emissor no terminal central. Teste de transistor com o multímetro analógico Coloque a chave seletora do multímetro na posição X1, como mostra a figura abaixo: Não é necessário fazer o ajuste de zero, mas, nada o impede de fazer tal ajuste nesse multímetro caso prefira. Após isso proceda o teste do mesmo modo como fizemos usando o multímetro digital, porém, no multímetro analógico as ponteiras serão invertidas e, sendo assim, em um transistor NPN, a ponteira preta é quem deverá estar na base. Veja a ilustração abaixo: Se o transistor estiver bom, a agulha irá até aproximadamente ao centro da escala e se inverter a posição das ponteiras a agulha não se moverá. Caso o transistor esteja em curto ou com fuga, a agulha deflexionará com qualquer posição das ponteiras. No teste de fuga entre coletor e emissor, a agulha não deverá se mover. Veja a figura: BC548.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2020 Boa professor nesse caso então esses métodos ai servira para todos os tipos de transistores ate mesmo um 2sa 5200 ? Q e de saida de som! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2020 Este transistor que se refere é um transistor bipolar, dá para fazer o que foi mencionado sim 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Feb 2020 Blz professor agora acabou as duvidas muito obrigado valeu a dica 0 Share this post Link to post Share on other sites
