Capacitores smd em curto em Placa Principal - Mãe
Olá, eu tenho encontrado em algumas placas principais de televisores ou em placas mãe de notebook muitos capacitores smd em curto. Geralmente eles estão na mesma linha e possuem a mesma medida de resistência. Eu geralmente vejo 3 opções, remover um por um até encontrar o culpado, olhar se tem algum com aquecimento, ou aplicar tensão na linha pra ver se apresenta aquecimento. Mas em algumas das vezes nenhuma dessas opções me levaram a encontrar o culpado daquele curto. Alguém sabe me dizer se existe uma forma melhor de encontrar este tipo de curto? Eu sou novo na profissão, não tenho muita prática. Geralmente faço a substituição da placa principal dos televisores por não encontrar o defeito e logicamente que sai bem mais caro para o cliente né. Desde já agradeço!
Capacitores com fuga são vilões em várias placas eletrônicas, porém, nem sempre é tão fácil achar o culpado. Temos que entender a linha em curto olhando o esquema elétrico, para saber quem está nessa linha além dos capacitores, pois um componente em fuga pode "mascarar" a linha toda, aí ficamos vendo vários capacitores em fuga na placa, mas pode não ser capacitor e sim algum componente na linha drenando para terra.
Uma boa estratégia é a análise visual dos componentes, como capacitores que estão com a sua coloração estranha, corpo trincado, ou com um pouco de oxidação, enfim, a inspeção visual é importante, não só em capacitores cerâmicos, mas em diodos CIs, mosfets, transistores bipolares, etc
Estando com o esquema, e vendo qual linha está em fuga, ver qual a alimentação dessa linha e com a fonte de bancada iniciar de injetar tensão com uma tensão pequena e ir observando a corrente da fonte de bancada. Se há corrente na fonte de bancada, é porque algum componente está dissipando calor, e ele pode estar em qualquer lugar da placa que pertença aquela linha em curto.
Isto é trabalho de paciência, análise visual, ver esquema, injetar tensão, etc.
Obrigado pela resposta Daniel.
Sim, eu geralmente sigo bem isso que você descreveu, mas o problema é que quase não encontro esquemas de placas principais de televisores, geralmente se encontra mais é de placa fonte. Mas como você mesmo disse é bem complicado encontrar o culpado. Ainda mais sem esquema, aí sim é bem difícil. Mas uma coisa que gostaria de saber se caso eu venha adquirir um osciloscópio ficaria mais fácil encontrar o culpado?
Não creio que o osciloscópio faça este milagre...rsss... pode ajudar a analisar uma linha, mas sem o esquema elétrico, vai acabar ficando em hipóteses
O ideal quando não se tem o esquema é analisar visualmente, pois capacitores cerâmicos por exemplo quando estão ruins, eles mudam a coloração ou ficam trincados, seria bom um microscópio para visualização
O osciloscópio te ajuda quando você tem o esquema, sabe as tensões que um determinado ponto precisa ter, ou para analisar uma forma de onda, um cristal, um pwm, enfim, tem suas utilidades, mas é necessário saber operar ele muito bem
