MODULO 10 AULA 08
Estou com problema na análise da uma fonte com esquema conforme em anexo no que se relaciona ao CI.
  • Com relação ao ponto 1 e 4 ao testar eles estão dando continuidade, mas pelo que percebi no esquema eles não poderiam estar aterrados, isso significa que estão em curto?
  • No esquema não tenho a identificação do componente, somente identifica onde está na placa, nestes casos onde devo buscar para saber quais são os componentes?
  • Verificando com o microscópio a identificação do CI consta JXP31, conforme arquivo anexo, o qual não encontrei o datasheet;
Se realmente este CI estiver danificado, como saberei o nome do componente para adquirir e posterior substituir?
boa noite amigo de acordo como seu esquema o pino um esta aterado mesmo ,qual o defeito da fonte?como vc analizou esses pontos?
Bom dia a todos,
1 - Medir continuidade entre os pinos 1 - 4 pode sim acusar um falso "curto" no multimetro pois o pino 1 está ligado ao gnd e o pino 4 está ligado ao GND através de resistores de baixissimo valor.
2 - Infelizmente este esquema é apenas uma parte da fonte, não está completo e por isso será dificil encontrar os componentes com base no esquema, ele apenas serivá de base para entender o funcionamento da fonte.
3 - o CI mensionado deve ser codificado, vou continuar procurando referências sobre ele, mas está realmente dificil.
É a primeira fonte que analiso e não consigo resolver, faz parte. Obrigado
Na verdade o pino 4 está ligado ao GND por um capacitor, por este motivo achei que o CI estivesse em curto.
Olá David.
Concluíste esta tua análise? Qual a solução?
