diodo duplo
onde fica na placa mãe e como testar
Diodo duplo, depende do local onde o projetista da placa deteminar. Geralmente há diodo duplo no circuito RTC circuito da bateria da bios, onde quando a placa é ligada a data e hora quem alimenta é o circuito de 3v proveniente da alimentação gerada pela fonte. Quando a placa é desligada, quem alimenta é a bateria interna de 3v.
Esse chaveamento se dá pelo diodo duplo.
Um diodo duplo são basicamente dois diodos dentro de um só encapsulamento, testa-se como um diodo normal, porém atentando-se que dentro daquele encapsulamento há dois diodos, simples assim. Teste de diodos multímetro na escala de diodo.
Veja um circuito RTC no exemplo abaixo
diodo-duplo-chaveador-da-bateria-33v-da-
Teste do diodo duplo é simples. Primeiro vamos entender como é esse diodo duplo usado nas placas mãe de pc
Terminal 1 e 2 são anodo e 3 catodo
Um diodo conduz de anodo para catodo e ao contrário, não.
