Posted 2 Apr 2020 como saber qual e o de entrada e o de saida 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Apr 2020 os mosfets de entrada no vcore estão na linha dos 12v, As placas desktop no circuito vcore tem as "fases", ou seja, mosfet de entrada, capacitor de filtragem, bobina e mosfet de saída. Fase de vcore você pode verificar no exemplo abaixo Como saber quem é mosfet de entrada ou de saída? Geralmente no mosfet de entrada em seu dreno entra a tensão proveniente do ATX12v No de saída, a tensão para alimentar o processador. Quem faz esse controle é o CI PWM que manda o pulso de gate para os mosfets e eles chaveiam a fim de gerar a tensão para alimentar o circuito do processador As placas possuem "fases" pois o circuito do processador tem uma corrente elevada e as fases "dividem" essa corrente, não sobrecarregando o circuito. Se um mosfet desses ou capacitor ou o pwm der problema esse circuito fica comprometido por isso que a análise desse setor tem que ser bem minusciosa, a fim de se detectar culpados caso o circuito não funcione bem 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Apr 2020 Em 02/04/2020 23:22:08, Daniel. disse: os mosfets de entrada no vcore estão na linha dos 12v, As placas desktop no circuito vcore tem as "fases", ou seja, mosfet de entrada, capacitor de filtragem, bobina e mosfet de saída. Fase de vcore você pode verificar no exemplo abaixo Como saber quem é mosfet de entrada ou de saída? Geralmente no mosfet de entrada em seu dreno entra a tensão proveniente do ATX12v No de saída, a tensão para alimentar o processador. Quem faz esse controle é o CI PWM que manda o pulso de gate para os mosfets e eles chaveiam a fim de gerar a tensão para alimentar o circuito do processador As placas possuem "fases" pois o circuito do processador tem uma corrente elevada e as fases "dividem" essa corrente, não sobrecarregando o circuito. Se um mosfet desses ou capacitor ou o pwm der problema esse circuito fica comprometido por isso que a análise desse setor tem que ser bem minusciosa, a fim de se detectar culpados caso o circuito não funcione bem Em 02/04/2020 23:22:08, Daniel. disse: os mosfets de entrada no vcore estão na linha dos 12v, As placas desktop no circuito vcore tem as "fases", ou seja, mosfet de entrada, capacitor de filtragem, bobina e mosfet de saída. Fase de vcore você pode verificar no exemplo abaixo Como saber quem é mosfet de entrada ou de saída? Geralmente no mosfet de entrada em seu dreno entra a tensão proveniente do ATX12v No de saída, a tensão para alimentar o processador. Quem faz esse controle é o CI PWM que manda o pulso de gate para os mosfets e eles chaveiam a fim de gerar a tensão para alimentar o circuito do processador As placas possuem "fases" pois o circuito do processador tem uma corrente elevada e as fases "dividem" essa corrente, não sobrecarregando o circuito. Se um mosfet desses ou capacitor ou o pwm der problema esse circuito fica comprometido por isso que a análise desse setor tem que ser bem minusciosa, a fim de se detectar culpados caso o circuito não funcione bem 0 Share this post Link to post Share on other sites
