diodo
2 posts in this topic
como faço um jumper no diodo duplo da bateria cmos
Não pode fazer jumper nesse circuito do diodo duplo pois a função desse diodo duplo é fazer com que na alimentação direta pela fonte atx o circuito da bios seja alimentado pelos 3v da fonte, e quando a máquina é desligada quem alimenta é a bateria interna de 3v.
Você precisa ver se este diodo duplo está bom ou não amigo...
Ele pode estar ruim do lado que alimenta pela bateria interna da bios. Melhor coisa é trocar ele
Tem gente que faz um jumper do polo positivo da bateria de bios lá pro jumper, mas isso é uma gambiarra que pode "quebrar galho" mas não é o reparo definitivo, e pode até ocasionar depois problemas na placa e a bateria CR2032 vai descarregar mais rápido que o habitual.
