Notebook Sim+8455 - DASW6HMB8E0 REV:E - Não liga, sem vídeo.
71 posts in this topic
Boa noite professor. O problema desse notebook era que ao ligar o notebook a tela ficava branca emitindo imagem somente no monitor externo. Em pesquisas pela internet pude perceber que se faltar algumas tensões no conector lvds da placa não vai aparecer imagem nenhuma no monitor.
Pois bem ao iniciar os testes acabei acidentalmente tocando com a ponta do multímetro em escala de diodo em um dos pinos do componente que circulei na foto abaixo então o notebook desligou na hora e não ligou mais.
Solicito ajuda para descobrir qual componente entrou em curto e posteriormente qual deles não está enviando a voltagem correta para o conector lvds emitir imagem na tela do notebook.
Aguardo orientações.
Grato desde já.
A placa não liga mais ou está sem exibir imagem? O cooler gira?
Qual tensão no Source e gate do PQ25? Esse componente marcado é o PQ27 responsável por fazer a troteção do circuito caso acha defeito em alguma fonte.
Antes ela ligava parou após eu encostar com a ponta vermelha do multímetro em escala de diodo com a placa ligada neste componente que circulei. Mas ela apenas ligava sem imagem na tela. Irei fazer as medições e posto novamente os resultados.
Qual tensão você tem no pino 16 do PU14? Qual tensão no pino 3, 7,8 da bios U19?
Um instante por favor farei as medidas e postarei aqui.
Boa noite professor conforme orientações segue as voltagens que aferi na placa:
Pino 16 do PU14= 19v
Pino 3,7 e 8 da BIOS U=19 todos estão com 3,37v.
Aguardo novas orientações. Grato desde já.
Preciso das tensões em gate e source do PQ25 pra ver se a placa não esta com proteção.. Tensão no pino 13 do PU13?
No PQ25 - Dreno= 0,02v Source = 0,02v
No PU13 no pino13= 13,59v
Você mediu no PQ25 mesmo? ele é este mosfet grande proximo ao conector da tela. Me passa a tensão nos 3 terminais dele.
Medi novamente professor neste componente e agora apareceu as seguintes tensoes: Dreno= 19v Gate= 19v Source = 1
Fiz as medições conforme a foto abaixo. Me corrija por favor se estiver equivocado em relação aos pinos do componente, devido a ser iniciante.
Então as medidas no PU14 está erradas. Mais Tudo incida que você tem um defeito na linha VIN. Qual tensão no pino 9 do PU3? Qual tensão voçê tem no gate do PQ27?
No pino 9 do PU3= 3,25v
No gate do PQ27= 0,12v
Tira o P25 da placa e veja se tem curto no local de source? já testa o PQ25 amanha nós continuamos. Bom descanso ai
Ok, farei isso professor e amanhã continuamos então. Muito obrigado por enquanto.
Professor retirei o PQ25 da placa ao medir percebi que entre o dreno e o source está bipando dos dois lados mesmo invertendo as pontas do multímetro. Medi na placa ponteira preta aterrada e a vermelha no source do PQ25 não bipou. É sinal de que o curto estava no PQ25 é este componente que está com defeito ? Aguardo orientações. Grato.
Ok professor irei arrumar o componente com defeito para troca e em seguida posto o resultado aqui. Obrigado.
Boa tarde professor. Em minhas pesquisas para encontrar o componente substituto do PQ25 encontrei este daqui será que são equivalentes ? Fiquei em dúvida poderia averiguar por gentileza ? Esta primeira foto é do componente com defeito o pq25. A segunda foto é o componente que estou pretendendo substituir se for compativel. Aguardo contato. Grato desde ja.
Ok irei colocar este e em seguida postarei o resultado.
Boa noite professor Paulo. Fiz a substituição do componente PQ25 citado anteriormente e a placa voltou a ligar novamente. Agora preciso de auxílio para verificar aquele defeito que havia comentado no conector lvds, por onde começar as medições ? Digo isso, pois este notebook emite vídeo normalmente através do conector hdmi, porém na própria tela dele a imagem fica toda branca. Aguardo demais orientações. Grato mais uma vez.
Vou analisar o esquema  aqui e retorno blz?  A imagem  fica escura ou fica branca no lcd?
Boa tarde professor. Fica toda branca no LCD. Aguardo contato. Grato.
Com a placa ligada verifica a tensão no pinos 2, 3, 4 no conector lvds?
