Notebook Sim+8455 - DASW6HMB8E0 REV:E - Não liga, sem vídeo.
71 posts in this topic
Ok professor. Irei verificar e postarei as tensões que encontrar.
Na imagem  marquei com setas outros pinos verifica eles também. Se tive como verifica os pinos 2, 3, com a tela conectada. Se nao tive como verificar direto no pino procura um ponto quw essa tensão passa. Bem provável que essa linha estege caido quando  você coloca a carga (tela). Já  testou outra tela né  isso? Verificou o flet esta bem conectado no conector da tela mesmo?  testou com outro cabo flet?
Sim já testei com outro cabo flat. O que diferenciou da foto do esquema que você me enviou foi que nele aparece o conector lvds com 40 pinos e na placa que estou testando tem apenas 30. Então fiquei confuso ao medir os demais locais marcados na foto.
O esquema que tem 30pinos no conector de lvds é o do positivo N9250. Mesmo assim as medições seriam as mesmas ? Aguardo contato. Grato
Esse conector  é  quarenta pinos na placa está  marcado 40 na imagem  que você  mandou ou estou enganado?
Então professor pelo que verifiquei na foto do esquema que você havia enviado o conector lvds tem 40 pinos e nesta placa que estou na bancada ela tem 30pinos. Por essa razão fiquei confuso na hora de fazer as outras medições. O esquema que tem 30pinos no conector de lvds é o do positivo N9250. Mesmo assim as medições seriam as mesmas ?
Tem 30 pinos o conector lvds. Professor porque será que não consigo mais enviar fotos ? Está aparecendo erro no envio de mensagem-200. O que seria isso ?
Farei os testes com o LCD ligado na placa para verificar se as tensões nós pinos 2,3 e 4 serão iguais as que obtive anteriormente.
Boa tarde professor. Com a tela conectada na placa mãe tenho as seguintes voltagens: pino 1 e 2 = 0,83v pino 3 = 3,3v e pino 4= 3,3v. Aguardo orientações. Grato.
10 horas atrás, Carlos Renato disse:
Não sei dizer essa parte você pode fazer um solicitação ao André.
7 horas atrás, Carlos Renato disse:
O esquema que estou utilizando o conector lvds é este que mandei na imagem. O que você esta usando é diferente?
Verifica a tensão neste diodo?
2 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
Ok, irei solicitar o Andre para averiguar o ocorrido.
Sim irei verificar a tensão no referido diodo. Assim que puder enviar arquivos novamente irei postar o esquema que estou utilizando ok. Agradeço mais uma vez pelo suporte.
12 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
O esquema você pode fazer o Upload pro fórum.
23 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
Boa noite professor Paulo.Consegui anexar novamente arquivos aqui no forum, após entrar em contato com o Andre. Irei postar a foto do conector de 30 pinos dessa placa que estou testando na bancada. Com a tela conectada na placa mãe tenho as seguintes voltagens: pino 1 e 2 = 0,83v pino 3 = 3,3v e pino 4= 3,3v.
Posta o esquema que você esta utilizando ai. Qual tensão no diodo que citei anteriormente? Pino 2 e 3 tinha que esta com a mesma tensão.
Boa noite professor. Acabei de postar o esquema que estou utilizando e realmente está bem diferente do que você havia me enviado. Por essa razão não encontrei o diodo D1 que havia pedido pra eu medir. Solicito orientações, grato desde já.
Fico no aguardo de novas orientações professor.
Boa noite professor. Pino 1 e 2 estão com 0.83v e pinos 3 e 4 estão com 3.3v. fiz os testes com a tela ligada na placa. Aguardo orientações.
