Posted 9 Apr 2020 Boa tarde amigos,estou com Notebook Dell Latitude E5440 Placa LA-9832P que não liga e apresenta auto consumo na fonte de bancada,desmontando notbook consegui identificar um capacitor em curto fiz a remoção e Notebook voltou a ligar, mas estou com duvidas se pode haver mais problemas e qual capacitor utilizar para substituir. o capacitor que removi não tem serigrafia próximo a ele mas parece ser do circuito de charge da bateria. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Apr 2020 A bobina grande cinza perto do capacitor removido, não consigo ver qual a serigrafia dela (seria bom saber para ver no esquema). Você tem abaixo dois capacitores iguais que são um ao lado do outro, veja se eles dão continuidade com a linha positiva do capacitor que foi removido. Mas aí deve ser linha de alta, então um capacitor de alguma placa sucata que esteja na linha de alta, vai dar, mas seria bom ver melhor isso no esquema Veja qual serigrafia da bobina que pedi, vamos ver se no esquema tem algo que possamos ver 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Apr 2020 Boa noite professor Daniel, a Bobina e a PL 401, fis o teste e os dois capacitores estão dando continuidade com a linha positiva do capacitor que eu removi. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Apr 2020 Pegue em sua sucata um capacitor do mesmo setor que tenha o mesmo tamanho físico. Este capacitor que tirou devia estar na linha do Vin (alta), então sua tensão de trabalho precisa de ser pelo menos 25v. E tente ver nas suas sucatas se acha um capacitor cerâmico de mesmo tamanho físico com essa tensão (vai ter que baixar o esquema da placa sucata que tiver vendo ok) Aprovrite para pesquisar também um que além de estar na linha de Vin, ter uma capacitância alta, tipo 4,7uf ou 10uf pois como não temos informação sobre este capacitor, vamos tentar colocar um com parâmetros mais altos em relação a capacitância e tensão de trabalho Agora é trabalho de paciência e "garimpo" em suas placas de sucata. Pega placa de sucata consegue o esquema dela e mãos a obra. Sucesso aí 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Apr 2020 Boa tarde professor Daniel,fiz como você falou troquei por um capacitor de uma placa de sucata,o componente não esta mais aquecendo porem acontece uma coisa que não tinha notado antes,o notebook liga automático e trava na tela do poste quando tento entrar na bios ele trava,só desliga tirando a fonte e quando conecta ele liga novamente. pode ser um problema com bios corrompida ? pelo que vi no diagrama essa placa mãe possui duas Bios. desde ja agradeço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Apr 2020 Com ou sem o capacitor que colocou dá o mesmo problema? Testou memória, processador? Pode ser bios também...mas antes vá pelo básico testando periférico por periférico 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Apr 2020 Sim professor,fiz um teste,mesmo sem o capacitor ela liga, ela gera consumo na fonte de bancada depois zera o consumo depois gera consumo novamente e zera novamente ligando na terceira tentativa, como se ficasse reiniciando mas na terceira vez ela liga, o processador eu não consigo testar porque e integrado a placa vou tentar a memoria. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2020 Boa tarde professor Daniel boa tarde amigos,consegui resolver o problema trocando o capacitor smd citado a cima e regravando as duas bios que tina na placa mãe do Notebook já fiz um teste durante umas 3 hr e aparentemente esta tudo ok, obrigado pela ajuda professor Daaniel. 1 Share this post Link to post Share on other sites
