DELL INSPIRON N4050 EM CURTO.
10 posts in this topic
Bom dia, Estou com um Notebook Dell inspiron N4050 , com a placa em curto, desliga o carregador quando coloco na tomada. identifiquei o CI  PU3801  , troquei o CI  e o mesmo continua aquecendo muito e a placa não liga. Alguem pode me ajudar.   O componente que troquei é : AO4407AL-GP
Este equipamento tem um defeito crônico de um capacitor cerâmico na região da memória entrar em curto. Retire o adesivo preto que fica ali no slot de memória, e veja tem um capacitor maior ali na parte inferior do slot de memória, ele fica um pouco isolado dos demais componentes
Acho que sim, é um capacitor grande. Ele está em curto?
Quando está na placa parece que sim conduz para os dois lados , mas quando restirei parece normal.
Certamente você tem um curto na linha vin verifica os componentes  desta linha. Se possível isole os circuitos pra facilitar acha o circuito que está com problemas. Desta forma fica melhor de acha o componente com defeito.
Então o seu problema não é o defeito de série deste capacitor.
Você tem curto na alta, o ideal é usar a fonte de bancada. Qual é a referência da placa, para ver o esquema?
