Posted 21 Apr 2020 boa tarde, peguei esta maquina e está nesta condição: Nao liga/// lavei conforme orientado/ / Mosfet de alta ok..Saida Dreno estao ok led laranja power - duas piscadas e depois uma...medi as tensoes da fonte e estao todas ok...fio roxo 5v..verde 5..fiz jumper para ligar e procurar algo aquecendo..nada... o botao power é diferente,,,mas identifiquei que fio preto sendo o poweron e quando coloco o multimetro para medir está com 3,3 e quando aperto simulando ligar a maquina ele zera.....MAS NAO LIGA ..somente na forçada e nao consigo prosseguir..e continua piscando...bem diferente dos desktops tradicionais... medi capacitores smd e eletrolíticos..nao encontrei esquema dela..o Super IO NAO CONSEgUI LOCALIZAR dataheet SCH 5545-NS A PLACA É SOCKET 1155 DDR3 Obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Apr 2020 Consegui pesquisar na internet uma documentação da dell que se refere a problemas desta linha https://www.dell.com/support/article/pt-br/sln284978/um-guia-de-refer%C3%AAncia-para-o-dell-optiplex-indicadores-de-diagn%C3%B3stico?lang=pt#2012_to_Present Teste com outra fonte, teste os demais itens de hardware, verifique tensão da bateria da bios, enfim, cheque por possíveis oxidações na placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Apr 2020 3 horas atrás, Daniel. disse: Consegui pesquisar na internet uma documentação da dell que se refere a problemas desta linha https://www.dell.com/support/article/pt-br/sln284978/um-guia-de-refer%C3%AAncia-para-o-dell-optiplex-indicadores-de-diagn%C3%B3stico?lang=pt#2012_to_Present Teste com outra fonte, teste os demais itens de hardware, verifique tensão da bateria da bios, enfim, cheque por possíveis oxidações na placa BOM DIA Daniel, sim, ,testei com outras fontes, no site da Dell já tinha pesquisado também..luz intermitente no meu caso: o power good ainda nao está ativo, esta é a informação. e pra mim ficou vago.. a bateria foi a unica que estava zerada na maquina..uma condição talvez seria na bios..são duas nesta placa..mas estou aguardando peças para fazer a leitura destes cis agora....visualmente oxidação foram encontradas nos terminais de usb e até no conector power..mas está limpo agora com alcool isopropilico tambem..vou agaurdar chegar e testar as bios..e dou mais informações aqui.. Agradeço! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jun 2020 Em 22/04/2020 10:00:08, egarofalo disse: BOM DIA Daniel, sim, ,testei com outras fontes, no site da Dell já tinha pesquisado também..luz intermitente no meu caso: o power good ainda nao está ativo, esta é a informação. e pra mim ficou vago.. a bateria foi a unica que estava zerada na maquina..uma condição talvez seria na bios..são duas nesta placa..mas estou aguardando peças para fazer a leitura destes cis agora....visualmente oxidação foram encontradas nos terminais de usb e até no conector power..mas está limpo agora com alcool isopropilico tambem..vou agaurdar chegar e testar as bios..e dou mais informações aqui.. Agradeço! bom dia, após últimos testes e verificado que nao há tensão nas duas bios. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jun 2020 Oxidações sempre é bom efetuar a limpeza e depois a ressolda, para garantir. De repente pode estar com algum problema no SuperIO devido a ausência de power good, ou até alguma falha interna no chipset. 0 Share this post Link to post Share on other sites
