Notebook Acer - placa Q5WVH LA-7912P 1.0.0
37 posts in this topic
PR26 é 100K e PR27 é 22K coloque outros com estas resistências que provavelmente  resolve o defeito. Você tem que da preferencia pelo serviço mais fácil de resolver as vezes agente tem que deixa de lado e tenta outro, só organiza tudo certinho que não tem problemas.
Refiz as medidas pra não ter duvidas e estão certos os resistores, medidas com e sem start dos PQ6 e PQ7 continuam as mesmas que te passei.
Bios tensões 3v só aparecem após o start.
Olhei também as tensões 3v e 5v nas bobinas e estão la com e sem start.
Tirei da placa processador e memoria e continua igual.
Bios regravei a U36 quando comecei a mexer nessa placa, a outra U42 mexi não porque parece que é do start e a placa ta startando.
O defeito é ai no circuito do PQ7 remove os resistore e veja se está com 100K no PR26 e 22K no PR27. Com estas tensões que passou o circuito não está norma. Vamos volta na entrada veja a tensão de gate do PQ9 e PQ10.
Esses 19v faltando no dreno do PQ7 vem do PQ6? Pergunto isso porque analisando a primeira e segunda foto que postei vejo uns pontinhos de trilha levando ou chegando do outro lado da placa.
Penso em trocar esse PQ7 novamente.
Tem que fica assim pra funcionar isso na hora que o power for acionado.
Qual tensão você tem nos gates do PQ9 e PQ10? você não respondeu.
Se for isso mesmo PQ9 está em curto entre dreno e source. Por isso a tensão de 19v no source do PQ6. Troque ele.
Minha fonte de bancada é fraca, é uma 1502, mas liguei no conector dc jack dessa placa, com uma tensão de 1.5v e fui aumentando até 13v e nada esquentou, nem PQ9 ou PQ10, então removi a PQ9 como vc havia pedido e medi e ele parece bom, fiz um jamper de dreno para source no PQ9 e defeito continua igual.
Se o circuito  de entrada  nao normaliza  nao vai liga. Troque PQ9 e P10 pra ver.
PQ9 e PQ10 e nada mudou, ta osso esse defeito.
Qual tensão você tem nos pino 6, 20 do PU4? Esse defeito pode ser o pch com defeito fazendo o circuito fica em proteção na entrada ou o próprio ci PU4 . Verifica estes pinos que falei e se tiver outro ci PU4 troque ele. Depois só resta fazer reballing no pch.
Olá, medidas que voce pediu:
PU4:
pino 20= 19v
pino 5=3v
pino 6=2.4v
PQ11:
dreno= 19v
source= 3v
gate= 3v
