Posted 19 May 2020 Boa Noite professor, to tentando fazer o reparo de uma placa mãe, peguei ela com o seguinte problema: ela não ligava com o conector 12v, logo identifiquei que havia um curto no Setor de alimentação do processador, fazendo o teste no conector estava apresentando curto total, retirei todos os componentes do setor como mosfets capacitores smd, solidos e eletroliticos, retirei os mosfets também, após ter removido a placa não apresentava mais curto, testei os componentes e entre eles encontrei 3 mosfets danificados, tenho outras sucatas da mesma placa porém com nome diferente como a ipm41 pegatron, e outros modelos ddr3 minha dúvida é posso substituir esses mosfets danificados por outro de alguma dessas placas que seja do mesmo setor ? o nome gravado no mosfet é diferente, não é o mesmo mosfet, há algum problema em substituir por mosfets que não seja do mesmo modelo ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 May 2020 Quais os mosfets que estão ruins, seus códigos e os que quer colocar no lugar? O interessante é comparar os datasheets dos componentes para saber se é canal P, canal N, qual tensão de trabalho e corrente. Muitos colegas substituem simplesmente pelos que acham no Vcore, como os de alta e os de baixa, pode funcionar? até pode, mas tem que lembrar que todo reparo precisa ficar dentro dos parâmetros "originais" da placa Vamos a um exemplo, se colocar um mosfet de corrente menor ele poderá se danificar com o tempo. Se colocar um de corrente um pouco superior não vai ter problema já que no vcores há "fases", então a corrente total se divide pelo número de fases da placa mãe. Me diga o dódigo dos que estão com defeito, e os que pretende colocar no lugar, vamos estudar os datasheets e você vai entender e nos demais reparos já saberá como agir corretamente 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 May 2020 entendi, esse aqui é o defeituoso, pude perceber que tanto os de alta como os de baixa tem o mesmo código 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 May 2020 quero substituir por algum desses 2 modelos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 May 2020 Vamos lá, esta pequena pesquisa vai servir de base para você fazer as demais comparações ao longo de sua vida profissional: Primeiramente, vamos verificar o transistor mosfet defeituoso que é o original da placa Segundo o datasheet dele, as seguintes características: CANAL N / 25VOLTS / 55 AMPERES Então sua busca por equivalentes para serem substitutos a ele, precisa atender essas características. Pode ser um pouco a mais mas nunca menos, ok? E vamos verificar agora os possíveis candidatos a substitutos: Este acima ele se encaixa perfeitamente, veja lá nas características que assinalei na figura Este outro já fica em um parâmetro mais acima, seria uma segunda opção, caso a primeira não tivesse sido encontrada por exemplo e só tivesse esse. Viu como não tem nenhuma complicação em achar possíveis substitutos? Vai no "tio google", digita na busca o código do transistor seguido da palavra datasheet É fazer esta pequena lição de casa, e seus problemas serão resolvidos rapidamente, utilizando-se de componentes de sucata Espero ter te auxiliado; Abraço 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2020 Muito boa a Explicação, Obrigado pela Ajuda, tentarei fazer o reparo e posto aqui. 0 Share this post Link to post Share on other sites
