Placa ECS RC415ST-HM Nao Liga!
Boa Tarde
Estou com esta placa que só liga de maneira Forçada..
Das analises e testes realizados:. Tensões no conector 24pinos ok. / Mosfets de alta e baixa ok./ 3v e 5v chegando no paniel / Super IO e tensoes ok/  pelo esquema segui a linha do pino 6 (pwrgd) - nesta placa está em 5v..testei cacacitores, diodos..e fui indo....cheguei a trocar o Cristal de 32K e nada de ligar...fui para o gerenciador de frequencia e pelo esquema existe Resistor de cod R520 mas nao tem na placa, porem indica tensao de 1.5k no esquema..eu medi e chegou a 1.15..isso é uma causa?, vou soldar este componente e voltar a medir...além disso;..uma outra duvida...se eu faço ligaçao forçada, a tensao do powergd nao teria que zerar?..ela se mantem em 3v.  aquecendo popnte sul e norte de maneira adequada..nao há outros componentes aquecendo..deixei mais de 5 minutos ligada Obrigado!
11 minutos atrás, egarofalo disse:
Boa Tarde
se faltou algo que eu nao tenha observado, a placa foi lavada, está impecável  sem oxidações..a unica questão é a "bios" que não consigo seguir agora por ser plcc 32 que tb tem suas tensoes...mas nao tenho este gravador ainda.
Placa que só liga de maneira forçada, ela pode ter problemas de SuperIO, CI gerenciador de clock, trilha rompida no power on, algum CI tipo de rede ou som defeituoso que impeça a placa de ligar, solda fria em chipset, enfim, várias questões que precisam ser analisadas
O fato de as vezes não ter determinados componentes na placa e ter no esquema pode ser a revisão da placa, o projetista pode fazer algumas mudanças no diagrama dela, mas se a placa e o esquema batem as versões, pode ser que esse resistor esteja faltando porque saiu ou foi retirado em outra intervenção caso já tenha sido mexida por outra pessoa anteriormente.
O powergood é uma tensão que a fonte avisa a placa que a fonte está boa, e a placa recebe esta tensão e seus circuitos internam identificam que a fonte está boa para enviar as tensões para a placa e que a placa estando boa vai ligar, e ao meu ver essa tensão se mantém constante
No power é que ao apertar o botão a tensão de 3v ela é colocada a nível baixo enviando ao superIO essa informação de nível lógico para dar start na placa, avisando aos chipsets,bios, que a placa pode estartar
Apesar das placas PLCC32 estarem quase em extinção, é sempre bom ter um gravador que tenha suporte a elas, pois as vezes precisamos regravar estas bios
10 horas atrás, Daniel. disse:
ok, vou investigar os CIs,,e solda Fria..o que posso fazer no momento é ressoldar , fazer limpeza, enfim..cis aquecendo nao tem nenhum mesmo..vou ter que adquirir tao logo  tl866 mas ainda está caro ..de qq forma agradeço pelas explanações e vou seguir... novidades, vou informando, Obrigado
