Placa mãe Q5WV1 LA-7912P
24 posts in this topic
Boa noite professor. Esta placa está ligando e dando vídeo normal porém somente se fizer um jumper no PQ9. Quando coloco o componente todas as tensões na placa somem. Já fiz o teste do componente fora da placa e até realizei a troca por outro mas o problema continua. O que pode ser ? Aguardo orientações. Grato.
Placa está em proteção certamente. Qual tensão no gate do PQ9 e PQ10?
Tanto no gate do pq9 quanto no gate do pq10 tem 19v.
Já trocou o PQ10? sua placa esta com proteção PQ10 pode esta com defeito troque ele se não resolver vamos analisa o circuito.
Boa noite professor. Coloquei o Pq9 e retirei o pq10 fiz a troca por outro e o problema persiste dessa forma a placa não liga. Ao retirar o Pq9 e jumpear volta a funcionar tudo normalmente. Aguardo orientações. Grato
Então vamos analisa o circuito deixe o PQ10 e PQ9 na placa. Qual tensão no pino 5, 6, 16, 20, PU4?
Ok, farei as medidas e posto o resultado.
Coloquei o pq 9 e pq10 na placa fonte assimetrica com 19v, tenho as seguintes tensões:
Pino 5= 0v
Pino 6= 2.57v
Pino 16= 0v
Pino 20= 19.3v
Bom dia professor. Aguardo demais orientações. Grato
Vou da olhada aqui no esquema e retorno  desculpa  a demora correria doida aqui.
Verifica se o PC25 e PC16 não esta em curto. Faça o teste no componente mesmo. O defeito pode esta neste ci tambem.
Ok farei as medições então. E qual seria o CI que você se referiu ?
Boa noite professor. Fiz os testes nos capacitores citados acima e na escala de continuidade o capacitor circulado na foto em laranja apresenta infinito nos dois lados e o verde apresenta resistência e do outro lado vai ao infinito.
Neste caso será este capacitor que esta causando a proteção do circuito impedindo a placa de ligar normalmente ? Aguardo orientações. Grato
Bipou no teste de continuidade? caso não eles estão bons. Troque o mosfet comutado ele costuma da defeito nestes placa ele é o PQ11 em ultimo caso troque o PU4.
Bom dia não bipou. Vou verificar as demais orientações.
Fiz a troca do mosfet computador PQ11 e não deu resultado. Com o PQ9 na placa ela não liga de forma alguma.
Não liga porque os mosfets fica em corte e os 19V não passa pra alimenta a placa. Troca o PU4 acredito que ele está com defeito ele deveria ter 6V no pino 16 você disse que este pino está com 0V.
Entendi farei a troca e posto o resultado posteriormente. Grato mais uma vez.
