Posted 31 May 2020 Boa noite pessoal, estou dando uma olhada em uma placa fonte da LG e por favor me tirem uma dúvida: Os Mosfets 60R580P (foto) estão com aquela pasta branca por serem de alta tensão? Como essa placa é usada, basta "cutucar" para tirar ou tem alguma técnica? Para recolocar existe alguma especificação de pasta? Usei uma pasta térmica implastec em um transistor mas não ficou com essa aparência. (Lembrando que sou iniciante...) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Jun 2020 Isso na verdade não é uma pasta térmica e sim uma cola isolante que os fabricantes usam para isolamento, tipo uma cola de silicone só que mais forte, para prender o componente e isolar os terminais. Para tirar essa cola tem que ir cutucando com uma ponta com cuidado para tentar ir levantando essa cola. Tem tipos dessa cola que você vai dando um pequeno calor e ela vai se soltando com mais facilidade, mas cuidado para não aplicar muito calor e não danificar componentes em volta Paste térmica geralmente pessoal usa em computadores e na traseira dos transistores de potência quando prende aparafusado no dissipador, para uma condução térmica melhor. Essa cola que está aí não tem nada a ver com pasta térmica ok? 0 Share this post Link to post Share on other sites
