Troca de Fusível
Bom Dia, to com algumas fontes com o fusivel queimado, minha duvida é o fusivel que é colocado nelas pode ser os comuns ? notei que o fusivel que vem nas fontes tem as perninhas para soldar-mos ele na placa e os comuns não, seria algum tipo de adaptação ?
Os fusíveis que vem nas fontes ATX ão os comuns, não é nenhum fusível especial, porém com terminais (fusível axial). Por-em como não se acha ele dá para soldar terminais retirados de componentes como terminal de resistores ou capacitores por exemplo, a fim de adaptação
entendi, eu fiz a substituição mas todo fusivel que to colocando, quando colocado o cabo de força eles estão queimando
É porque tem problema para a frente dele né...
Na verdade, quem vai mexer com fonte ATX precisa ter uma lâmpada série na bancada, a fim de que a fonte não piore a situação ou em caso de curtos evite de todo fusível que colocar ele abrir né...
Tem que verificar no circuito primário da fonte a ponte retificadora (ponte de diodos) e os transistores de potência do primário, e diodo duplo que fica no dissipador do primário.
Enfim, precisa passar um "pente fino" nos componentes do primário, pois se abre fusível é porque há curto na fonte
Se ainda não tem uma lâmpada série ela é bem fácil de fazer... (lâmpada no caso ai tem que ser daquelas comuns  antigas ou da tipo halógena ok)
Maravilha, compreendi, tinha realmente problema em 3 dos diodos da ponte retificadora, e o transistor de potencia estava defeituoso também, ainda não sei fazer essa lampada mas vou pesquisar sobre
Não tem mistério nenhum em fazer essa lâmpada série, está acima o diagrama de como fazer... E tem muito conteúdo no youtube ensinando a fazer...
