Posted 28 Jun 2020 boa noite estou com o PWM PU10 da placa LA-7092P que nao esta saindo nenhuma tensão devido o mesmo nao esta conseguindo receber a tensão de +5VALW e nenhum dos pinos 28,30 e 47 e assim creio que nao esta passando as tensões para os mosfets nao energizando as bobinas L18 e L19 para a placa poder ligar. recapitulando PU10 nao chega a tensão de +5VALw e nao passa nenhuma tensao para os mosfets. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2020 Qual tensão nos pinos 47 e 49? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2020 Pino 47 tem 0v e pino 48 tem 19v. Não tem o pino 49. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2020 Pino 28 e pino 30 estão com corrente para o terra sendo que no pino 30 teria que ter a tensão de +5VALW. Seria o capacitor pc190 em curto? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2020 Pinos 37,38 e estão com fulga para o terra fazendo com que o mosfet pq43 fique com fulga para o terra nos seus drenos. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2020 Essa linha tem resistência baixa. Acredito que o defeito está na linha de alimentação no pino 47 deveria chega 5V verifica o resistor na linha e o capacitor. Antes só verifica pino 47 no momento que pressionar o power. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2020 Não tem tensão de 5v em nenhum estado da placa. Mesmo depois de apertar o Power não aparece! Seria esses os componentes da linha? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2020 Acabei de testar e o pino 47 está fazendo fulga para o terra!! Normal isso? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jun 2020 Estava aqui fazendo algumas análises e do nada a placa não tem mais as tensões primárias...nenhuma mais o vin continua nela. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Jun 2020 7 horas atrás, Mascena09 disse: Acabei de testar e o pino 47 está fazendo fulga para o terra!! Normal isso? Não é nao. Se está apresentando curto é porque tem curto na linha. Analisa essa linha de do pino 47 pode ser esse ci também mais verifica os componentes nesta linha. 0 Share this post Link to post Share on other sites
