a50
2 posts in this topic
a50 nao carrega feito teste com placa conector nova e nao resolveu fazendo os teste vi que nao chega tensao nenhuma no conector da bateria entao provavelmente essa linha esta aberta ja que o aparelho liga so com a bateria liga so com o carregador quando ligado com a bateria marca caregando e em bateria marca carregamento ca queria ver se tem esquema eletrico ou lagum jamper que poso fazer pois nao acredito que seja problema do pmc sendo que ele faz todo o protocolo de carga so nao sobe pois nao chega tensao na bateria.
obs fis um jamper de um resistro para o positivo da bateria e carregou so nao aciona o turbo e tambem fica aparecendo o raio mesmo sem o  carregador mas carregou e marcou porcentagem certa oq me leva a crer que nao seja pmic fico no aguardo obrigado.
CONSEQUI ESQUEMA ELETRICO NA XINZIZAO NAO ESTA ABERATA A LINHA ENTRE OUTCHARG E BATERIA JA TIREI IF PMIC E REBALEI MAS NAO RESOLVEI CREIO QUE SEJA ELE TENHO QUE TROCAR E UM SM 5713  NAO TENHO ELE TERIA ALGUM OUTRO QUE POSO USAR NO LUGAR
Edited by esinfocell
