Notebook itautec liga e desliga
10 posts in this topic
Bom tarde ,
Estou com o notebook itautec modelo inforway w7530 SS L  o mesmo liga e depois de poucos minutos começa a dar 1 bipe longo repetidamente até se desligar.
Modelo da placa : YA-4A194V-0.
Já fiz de tudo como trocar memória, pasta térmica, limpei o cooler e decipador e mesmo assim o problema continua.
creio que seja a W549CZ v1.0.
coloquei aquela outra tbm porque esta desenhado na plca pelo processador e poderia ser a referencia.
Não regravei BIOS...
CMOS tudo normal.
o notebook inicia normalmente mais depois de um tempinho a ventoinha acelera muito e começa a dar muito bips longos e ate se desligar.
detalhe que o processador nem esquenta direito.
Pode ser problema de bios isso, ou dissipador de calor ruim, não dissipando o calor do processador, ou até mesmo uma falha do processador
pode ser sim,mais ele esta funcionando normalmente ate o momento que abri para fazer a limpeza e depois disso começou fazer esse problema do nada.
ja fiz de tudo só nao regravei a bios ainda e nao usei outro tipo de pasta . Pois coloquei a branca e nao encontrei a prata ainda por aqui para poder testar com ela ja que a pasta que ele estava usando era a prata.
Boa tarde...queria agradecer a ajuda de todos e dizer que já consegui fazer o reparo da placa.
Detectei um atraso no Ci que controla o cooler que não estava conseguindo saturar a tempo de começar esfriar o processador e com isso a placa entrava em modo de segurança se desligando para não dar problemas maiores.
Tinha que chegar uma tensão de 5v no pino 2 ou 3 desse ci fazendo que o cooler ativasse e assim esfriasse entes de aquecer muito.
E essa tensão não chegava creio que no tempo certo.
Fiz um arranjo técnico de juntar os pinos 2 e 3 do CI para ficar passando os 5v que faz o cooler ligar até conseguir um ci para fazer a troca .
Feito o reparo o cooler ficou girando permanentemente mais o Pc está funcionando perfeitamente até o cliente já levou o Pc e ficou de me avisar caso queira colocar outro Ci .
Reparo concluído com sucesso!!!
