MONITOR PHILIPS MODELO 202EL NÃO LIGA
Bom dia pessoal,
tenho monitor Philips modelo 202EL, passou muito tempo parado, quando fui ligar so acende os leds frontais e apaga lentamente, fiz os testes na placa fonte, o qual notei que no capacitor principal não tem tensão, chega tensão até na ponte retificadora que da 0,68, retirei o mesmo da placa e fiz testes fora com multímetro e não apresentou curto, troquei ate o capacitor principal tb mais mesmo assim nao tem tensão nenhuma, queria pedir ajuda para próximo passo, pois sou iniciante,
Sua placa é uma dessa abaixo?
placa-fonte-philips-202el-715g3974-p01-0
Note que desconectando toda alimentação de outra placa que dependa dessa placa fonte, e não tem nada no secundário, o defeito pode estar no primário.
Tem que verificar se o fusível de entrada está bom, e ir seguindo a linha dele, passando pela ponte retificadora, capacitor principal, resistor e diodos após o capacitor, verificar possível solda fria nos terminais do transformador, enfim, é bem estranho não ter tensão no capacitor do primário já que alega que a ponte retificadora está boa... (está boa mesmo?)
Checar também transistor que está no dissipador que faz parte do primário. E se tudo estiver OK, você pode ter algo no lado secundário matando essa fonte, veja diodos e capacitores do secundário.
Como não achei esquema elétrico da placa acaba ficando um pouco complicado de fazer uma análise melhor
Esta placa da foto tirei do anúncio que achei no mercadolivre
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-936707773-placa-fonte-philips-202el-715g3974-p01-001-001s-_JM
Sim é a mesma placa Daniel, fusível e varistor de entrada da continuidade, eu vou acompanhando o caminho das trilhas, no transformador  do lado da ponte retificadora entra 110v e sai 110v,e chega tensão ate ponte retificadora com a fonte ligada na energia, tirei a mesma do lugar e fiz teste fora, não tem curto, soldei novamente , o teste que fiz foi colocar ponta do negativo no positivo, ponta vermelha sai testando, do outro lado fiz ao contrario ponte positiva no negativo e sai testando na ponte retificadora, testei os diodos tb próximo ao capacitor principal e tb resistor que tem de 100k, só não mexe nos capacitores do secundário pois achei que o defeito estaria no primário por conta da energia não ter no capacitor principal, vc acha que devo trocar os capacitores do secundário?
So para corrigir não foi transformador, foi bobina que sitei acima entra 110 e sai 110 do outro lado.
O que estou achando estranho é não ter tensão no capacitor principal do primário, já que disse que a ponte retificadora está ok
Por isso que pedi para verificar diodos, transistores e capacitores nesta placa, pois sem esquema vamos ter que ir passando um pente fino nos setores até achar o culpado
2 horas atrás, Daniel. disse:
Professor,ponte retificadora é D2SB80, fiz resoldagem e troca dos capacitores no secundário, mesmo assim sem sinal de vida vou ver se consigo uma ponte retificadora pra ver se placa da sinal, pode ser qualquer um ou nao ?
Não pode ser qualquer uma não... O fabricante coloca dimensionando o circuito para que não haja problemas
Ponte Retificadora D2SB80
Corrente Máxima: 2A
Tensão Máxima: 800V
Pode colocar uma dentro dessas especificações
