Placa ECS - Liga e desliga no mesmo instante
Bom dia, Professores!
estou com uma placa na bancada, ECS - modelo: NM70 - I  v:1.0
DEFEITO: liga e desliga, não segura 2 segundos ligada. o cliente trouxe falando que tinha ligado em 220v, foi trocado a fonte, funcionou e pouco tempo depois começou a apresentar o problema.
TESTES REALIZADOS: foi regrado o bios, e percebi que as tensões de 3 e 5 volts estão presentes, mas onde era para ter a tensão de 12v só aparece quando a placa tenta startar, até mesmo direto do conector da fonte (aparece quando liga e cai quando desliga).
gostaria de uma orientação para achar o defeito, pois o cliente não tem muitas condiçoes para comprar outro pc ou ate mesmo outra placa.
agradeço desde já!
Esta placa ela tem processador soldado, e CI controlador também soldado (BGA), e costumam dar muito problema, ainda mais se a placa sofreu algum dano elétrico
Seria interessante também verificar SuperIO, e periféricos como ci de rede, som, e se há algum curto principalmente na linha de 12v
injetei 12v com a fonte na linha de 12v e não teve consumo algum.
obs: se eu forçar a placa a ligar fica estavel todas as tensões mas não sobe video
Pode ser que tenha problemas ou no SuperIO ou no Chipset
