Notebook Hp pavilion dv5 não inicia
15 posts in this topic
Boa tarde.
Estou com o notebook Hp pavilion dv5 que está com o seguinte sintoma.
Tenho as tensões primárias e BIOS ok e mesmo assim quando Clico no Power ela pisca o led que mostra ligada e o led do conector do cabo de alimentação juntos e a placa não starta.
Apenss pisca rapidamente o led e desliga.
Placaae modelo: DAQT 8HMB6B0 TEV: B
Ja regravação na bios? verificou  as tensões  na placa ao preciona o power?
Verifica se não tem resistencia baixa no circuito do vcore
Boa tarde..
Fazendo testes e não consigo ter quase tensão em nenhuma das bobinas devido o desligamento ser muito rápido.
Clico no Power e acende e apaga rápido demais e não dar tempo de chegar tensão nas bobinas direito.
Circuito do vcore nas bobinas PL 8,9 E 10 está dando uma resistência muito alta para o terra fazendo testes sem o processador..
Boa tarde..
O mosfet pq50 que manda tensão para a PL10 chega a tensão de alta mais não chega a LGATE_ NB no pino 3 e UGAT_NB no pino e nem a PHASE nós 5,6 e 7.
Quando faço testes de continuada para o terra os pinos 5,6,7 todo bipam.
Poderia ser o PWM ?
Regravei a BIOS e fiz os teste de tensão nas bobinas e tenho:
Quando pressionado o botão Power:
PL6 - 0,96V
PL7 - 0,00V
PL8 - 0,24V
PL9 - 0,14V
PL10 - 0,00V
transistor PQ50 recebe a tensão de alta mais não chegas as tensões LGATE_NB E UGATE_ NB e assim não passa tensão para a PL10.
PU3 chegas as tensões mais tbm não sai nenhuma para poder ativar as PLS do circuito do VCORE.
O led no conector acende quando você pluga a fonte? Na pl12 e PL13 tem tensão ao pluga a fonte?
Led do conector acender sim ,
PL12 - 5v
PL13 - 3v
Qual tensão no source do PQ24, PQ23, PQ34 quando você preciona o power?
18 horas atrás, Paulo.Mendes disse:
PQ23 - 5V , PQ24 - 5V , PQ34 - 3V
PL6 tem 1,8V ao pressionar o power? caso não verifica a tensão que chega nos pinos 11, 10, do PU2 ao pressionar o power.
sim..
quando pressiono o power tenho a tensao de 1.8v na PL6.
