Posted 1 Aug 2020 Toda placa de notebook dá vídeo pela saida VGA ou HDMI ou haverá casos que somente pela tela integrada (o display do próprio notebook) ocorrerá isso? Tenho visto na net, o pessoal usando um teclado usb para verificar se a placa startou ou não...Seria por conta de o notebook não dá vídeo no vga ou hdmi? Grato 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Aug 2020 Sim o teclado é pra verifica se está havendo processamento, mais tem exceções. Tem placa que só mostra vídeo externo via comando no teclado pra isso a placa precisa esta com o circuito lvds funcionando perfeitamente. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Aug 2020 O artifício de se usar um teclado USB e apertar num lock do teclado e o led do teclado acender e apagar conforme aperta, é utilizado por muitos técnicos, pois este simples recurso já nos mostra que a placa ligou, e fez toda a sequência de start e está funcionando. Após este teste é montar o equipamento e efetuar maiores testes... sem mistério... 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Aug 2020 Mais uma vez agredeço aos dois mestres...Paulo e Daniel. 0 Share this post Link to post Share on other sites
