Posted 4 Aug 2020 Boa tarde professores, estou com uma placa no meu laboratório... Modelo:P5WE0 LA-6901P 2011-05-23 Então ela chegou aqui apresentando o seguinte defeito quando aciona o botão Power os ampére cai pra 0,022 quando solta o botão ele volta para 0,042 e a luz do Power aciona e apagar bem rápido e não liga Eu verifiquei as tensões de saída das bobina de entrada os 19v e os 12v da bateria, quando tira a bateria a tensão presente na bobina pl6 é 0,72v, eu percebi que os circuito integrado Pu5 e PU10 não se encontra na placa alguém me salva ? Kk Estou mandando foto da board da área dos circuito integrado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Aug 2020 Esse ci PU5 não é presente na placa. Está com consumo na fonte antes de precionar o power é isso? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Aug 2020 Sem acionar o Power e sem a bateria está com esse consumo O pu10 também não é presente na máquina? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Aug 2020 Eu percebi que esse resistor estava com essa solda assim em tirei ele os ampére saiu, posso colocar o mesmo ou outro,pr14 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Aug 2020 Você tem uma fuga na linha vin. Injete tensão no lado B+ e verifica o consumo na fonte e veja se vai esquentar algum componente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Aug 2020 Eu injetei na bobina pl3, e aí caiu para 5mA eu percebi que o transistor pq20 ele recebe a tensão mas não chaveia, não sai nada, tem algo a ver? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Aug 2020 Qual tensão você injetou? 19V Qual tensão no dreno do PQ7 sem o PR14 fora da placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Aug 2020 Isso injetei com pr14 fora da placa, os dreno assim como os demais pino está saindo 19volts 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Aug 2020 Quando injeto a tensão em vin entra 19 no dreno, sai 18,6 em source, e 8,4 em gate em pq7 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2020 PQ7 esta com 19V em source, dreno, e gate? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2020 Se injetar diretamente em pr14, sim 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2020 Você coloca a fonte do aparelho mesmo e ver a tensao em gate do PQ7 caso estiver fom e 19V ele pode esta ruim. Veja se tem curto no lado B+ do PR14 lado após o PQ7. 0 Share this post Link to post Share on other sites
