Acer aspire E5-573-54ZV liga mas dar Video
Boa tarde aos moderadores e membros do forum.
Iniciante, estou com o este notebook placa DAOZRTMB6DO REV. D para conserto, liga porém não dar video interno e nem externo?
teste básicos:
* inspeção visual, limpeza,  troca de memorias, e verificação das tensões nas bobinas (tem tensão em todas).
preciso de um  direcionamento dos amigos para pesquisar esse defeito, e chegar a uma solução?
grato; Arnaldo Serejo
Bom dia professor Daniel,
ainda não tenho o gravador de bios, e é caro né para quem está começando.
mas dando continuidade ao defeito, quais outras analise poderia fazer antes de chegar na bios ( que não tenho)?
outra coisa estou tendo dificuldade para localizar os componentes na placa, não tem serigrafia de nada?
Você já fez uma excelente análise, realizando troca de periféricos, limpeza, inspeção visual e se certificar que as tensões estão OK.
Por isso me referi a uma regravação de Bios pois ela é uma grande suspeita.
Sem gravador de Bios, acaba ficando complicado dar continuidade, é uma ferramenta bem importante na bancada.
Placas que não tem serigrafia tem que usar o esquema elétrico e também o boardview da placa, pois o boardview seria uma foto mapeada da placa, onde você vê o setor da placa fisicamente, vê no boardview qual componente é e no esquema vê a referência dele.
Como você mencionou já fiz  toda eesa analise, fui até  tela lcd, as tenôes estão  presentes e nada de video.
notebook liga normal, não tem nada esquentando, bateria Cmos ok, só me resta regravar essa Bios.
Professor, como essa placa é toda integrada a PCH, não seria ela suspeita tabém?
tem como fazer algum teste nela?
Vai suspeitar do PCH que seria a última coisa, antes de regravar Bios?
Não há um teste padrão para PCH, ou seja, se a regravação de Bios não surtir efeito, aí pode ser ela, e só um reballing nela poderia atestar se pudesse ser problema de solda fria, e se com o reballing não resolver pode ser falha do PCH tendo que substituir ele.
