Positivo Stilo XR2998 Placa 71R-H14BT4-T830
8 posts in this topic
Bom dia pessoal, estou com uma Placa 71R-H14BT4-T830 que ao ligar o vídeo fica bem apagado, dando vídeo lá no fundo, como se as lâmpadas do LCD estivessem apagadas, consigo ver o video, porem bem escuro no fundo. o notebook tá ligando normal, as tensões nas bobinas OK, funciona em um monitor externo normalmente. já testei cabo flat e outra tela de notebook que está funcionando normalmente, porem o defeito continua. os componentes perto do conector de vídeo estao bons, sem curto na placa.
Verifica as tensões nestes pinos a tela deve está conectada na placa.
17 minutos atrás, Paulo.Mendes disse:
Boa tarde a tensão no pino 20 tá dando 11,9 v.as demais tá correto, acho que é esse mosfet q46 que tá alterado.
Esta usado a fonte do equipamento? Ou ligando na bateria? caso sim verifica a tensão de trabalho da fonte, estando ok com a fonte verifica as tensões nestes pontos.
11 minutos atrás, Paulo.Mendes disse:
Era a minha fonte de bancada que tava alterada esse circuito acima tá normal, quando coloco a tela as tensões de 3.3 some. pode ser o pwm?
Medi a tensão depois desse capacitor C493, tem 3.3v. o problema deve tá no pino 21.
Procura a origem da tensão do pino 21 deve ter  um mosfets que faz o chaveamento ele pode esta com falha.
vou fazer isso, obrigado amigo
