Posted 10 Aug 2020 Boa tarde! A ligação em 220v no trafo precisa ser necessariamente com as duas bobinas em série, ou pode ser em paralelo? se poder, nesse caso forneceria mais corrente do que em série? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Aug 2020 Olá Bruno, para ligar seu transformador em 220V precisa utilizar os dois enrolamentos, já que a corrente circulante tende a ser menor conforme a tensão do primário é maior. Já no caso de uma ligação em 110V o ideal é usar ambos os enrolamentos em paralelo pois a corrente dende a ser maior, então o melhor é usar ambos enrolamentos primários em paralelo para permitir esta maior circulação de corrente. No entando o qua acontece com a corrente é que ela é determinada pela carga, ou seja, depende muito da potência da carga alimentada pelo transformador, se for uma carga baixa, o consumo de corrente será baixo, logo usar um único enrolamento em 110V não traria problemas, mas para previnir o melhor é usar ambos para deixar o transformador "configurado" para permitir máxima circulação de corrente, lógico que dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante do transformador. Observe que ligar os enrolamentos em paralelo e alimentar o primário com 220V, pode "abrir" e danificar o enrolamento pois a tensão seria muito alta, mesmo sem carga. 0 Share this post Link to post Share on other sites
