Posted 16 Aug 2020 Deixei um anexo com a maração da malha que esta em curto. malha de 5v em curto. removi o ci u30 e ao pluga a fonte na malha da o consumo. para detalhes do consumo tirei uma foto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Aug 2020 Remove o resistor que vai no pino de habilitação do ci U74 e verifique se ainda tem curto na linha. caso nao o deifeito esta no ci u74. Isso se você ja estiver removido o ci U30 que também da muito defeito nessa placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Aug 2020 Esse componente não tem na placa! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Aug 2020 Qual componente o ci ou o Resistor? os dois tem nessa placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Aug 2020 sem componente. tem o r361...tenho outras sucatas aqui dessa placa e tbm não tem... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Aug 2020 O resistor esse ai mesmo remove ele. e faço o teste que solicitei. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Aug 2020 Pino 2 do U74 não tem curto após remover o resistor nê isso? Faa o mesmo procedimento no circuito do ci U73. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 May 2021 Boa tarde, Paulo e José! Peço permissão para entra na conversa de vocês. Estou com um problema nessa placa. Depois de ter visto a conversa de vocês troquei o CI U30, que estava esquentando. O novo CI estourou assim que liguei a placa, salvo engano, o estouro foi no pino 1. O novo CI chegou, mas antes solda-lo fiz umas medições. Pino = 19V, pino 3 = 18,55V, pino 2 GND, mas o pino 5 também esta dando terra, isso tudo com o U30 fora da placa. O capacitor 1541, na placa está dando continuidade. Fora da placa não, mas os pads dele na placa continuam dando continuidade. Como sou novato, algum de vocês pode me dar uma dica. Já verifiquei, não existe curto por causa de solda mal feita. mas não achei nada errado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 May 2021 Pino 5 é o EN vai habilita o CI U73 é U74 um deles vai está em curto. Pode fazer assim remove o R1138 é verifica o local faça o mesmo com o R1129. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Jul 2021 Ola! Voce Tem o esquema eletrico desse note? 0 Share this post Link to post Share on other sites
