Placa mãe não liga
5 posts in this topic
Estou com uma placa mãe modelo H61H2-M2 que não liga. Testei as linhas de 12v, 5v e 3,3v com um ligamento forçado e não apresentam tensões de 1.5 no slot de memória e nem as tensões dos mosfets de baixa do vcore.  Com a fonte de bancada não apresentou nenhum consumo alto de corrente e nem identifiquei curtos nessas linhas. O pino Power sw tem a tensão de 3,3v. Como proceder?
Provável problema de SuperIO ou PCH. Cheque também os circuitos de memória e vcore em busca de componentes danificados
Poderia ser o cristal também nesse caso? O estranho é que os componentes do circuito de memória aparentemente estão normais. Cheguei a trocar um ci, mas continuou sem tensão no slot e sem tensão nos mosfets de baixa. Na verdade as vezes aparece uma tensão que rapidamente some, e as vezes a tensão dos mosfets de baixa chegam a 4v!
Na verdade tem que passar um pente fino no circuito da memória, ou seja, os mosfets e capacitores de filtragem, os smd em volta, pois alguém está alterado matando essa tensão da memória
Encontrei um ci no circuito da memória com problemas, mas como não tenho pra repor, vou aguardar chegar uma outra placa pra testar.
