Fontes atx
Gostaria de fazer uma lâmpada serie para testar as fontes de computador ..onde moro a tensão e 220 v...qual a potência ideal das lâmpadas alogenas ou incandescentes para testar fontes reais de 500 w
Na verdade a lâmpada série ela é utilizada quando temos um equipamento em curto...e você não sabe exatamente se ele está em curto ou não.
No caso de fonte atx quando ela entra em curto, o fusível se abre, como proteção, certo?
Tem gente que acha que é só colocar outro fusível e pronto... Nem sempre, em muitas ocasiões se troca o fusível e ele abre novamente, indicando curto.
A lâmpada série é uma ferramenta que nos ajuda na bancada quando pegamos fontes ruins, e invés de ligar direto na tomada de sua bancada e pipocar o curto, a lâmpada série ajuda nesta tarefa, pois há ali um circuito aberto que ao conectar o aparelho em curto o circuito se fecha e a lâmpada se acende
Veja como é uma lâmpada série...
A lâmpada está em série em uma das "pernas" do fio, e há uma tomada fêmea (saída aparelho), onde ligamos a fonte suspeita
Se a lâmpada acender forte, é curto na certa. Retira a fonte e procede com análise e reparo. Ao testar após o reparo, se a lâmpada não acender, o curto cessou
Agora você diz que potência seria ideal para reparar uma fonte 500w... Bom, você pode agrupar lâmpadas, veja abaixo.
Esquema_Lampada_Serie.jpg.1a156426d0bc8a
Lembrando que as lâmpadas devem ser do tipo incandescente ou halógena.
O ideal é que o agrupamento de lâmpadas em série que tenha uma potência somada de pelo menos 2,5x a potência do aparelho que está sendo testado.
Por exemplo, se o aparelho for uma TV de 100W de potência, use um agrupamento de lâmpadas que seja de pelo menos 250W somadas (pode ser 2 de 100W e 1 de 60W).
No caso da fonte, você não precisa necessariamente fornecer potência pra ela alimentar um computador e tal. Você pode fornecer só uma potência suficiente para verificar se não há curto-circuito e se as tensões de saída estão presentes. Se testar com as lâmpadas em série e estiver tudo ok, você pode testar direto da rede, e aí vai ter potência para ligar um computador ou o que quer que seja.
