Posted 27 Aug 2020 Gostaria de fazer uma lâmpada serie para testar as fontes de computador ..onde moro a tensão e 220 v...qual a potência ideal das lâmpadas alogenas ou incandescentes para testar fontes reais de 500 w 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Aug 2020 Na verdade a lâmpada série ela é utilizada quando temos um equipamento em curto...e você não sabe exatamente se ele está em curto ou não. No caso de fonte atx quando ela entra em curto, o fusível se abre, como proteção, certo? Tem gente que acha que é só colocar outro fusível e pronto... Nem sempre, em muitas ocasiões se troca o fusível e ele abre novamente, indicando curto. A lâmpada série é uma ferramenta que nos ajuda na bancada quando pegamos fontes ruins, e invés de ligar direto na tomada de sua bancada e pipocar o curto, a lâmpada série ajuda nesta tarefa, pois há ali um circuito aberto que ao conectar o aparelho em curto o circuito se fecha e a lâmpada se acende Veja como é uma lâmpada série... A lâmpada está em série em uma das "pernas" do fio, e há uma tomada fêmea (saída aparelho), onde ligamos a fonte suspeita Se a lâmpada acender forte, é curto na certa. Retira a fonte e procede com análise e reparo. Ao testar após o reparo, se a lâmpada não acender, o curto cessou Agora você diz que potência seria ideal para reparar uma fonte 500w... Bom, você pode agrupar lâmpadas, veja abaixo. Lembrando que as lâmpadas devem ser do tipo incandescente ou halógena. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Aug 2020 Obrigado Daniel com essa explicação consegui entender. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Sep 2020 O ideal é que o agrupamento de lâmpadas em série que tenha uma potência somada de pelo menos 2,5x a potência do aparelho que está sendo testado. Por exemplo, se o aparelho for uma TV de 100W de potência, use um agrupamento de lâmpadas que seja de pelo menos 250W somadas (pode ser 2 de 100W e 1 de 60W). No caso da fonte, você não precisa necessariamente fornecer potência pra ela alimentar um computador e tal. Você pode fornecer só uma potência suficiente para verificar se não há curto-circuito e se as tensões de saída estão presentes. Se testar com as lâmpadas em série e estiver tudo ok, você pode testar direto da rede, e aí vai ter potência para ligar um computador ou o que quer que seja. 0 Share this post Link to post Share on other sites
