Dúvida sobre fontes bivolt
Olá. Fiquei com uma dúvida ao longo do curso. Foi mostrado que no primário das fontes chaveadas pode-se receber uma tensão de cerca de 110V ou 220V e que no capacitor de filtro poderíamos medir cerca de 150VDC-160VDC para entrada de 110VAC ou 300VDC para entrada de 220VAC. O que eu não entendi é como que a placa identifica que tensão foi colocada na entrada. Por que não dá problema colocando tensões diferentes na entrada? Muda alguma coisa no tempo de chaveamento? Como isso acontece?
Olá Evandro,
Todo circuito é dimensionado para suportar um range de tensões, no caso de placas fontes de tvs elas podem funcionar com até 250VAC, sendo que após retificar e filtrar esta tensão pode chegar a ~350VDC (250* 1,41). Dito isso, agora vamos imaginar que temos um problema na rede elétrica e a tensão esteja baixa, cerca de 80VAC. Então teríamos no secundário uma tensão retificada e filtrada de ~(80 * 1,41) 112,8VDC. Dependendo da exigência de consumo da carga (volume, intensidade de bilho e etc) o consumo de corrente tende a ser maior, forçando o conversor DC - DC a manter os transistores por um maior tempo saturado, assim o campo eletromagnético fica mais intenso e consequentemente no corte do transistor é induzida uma tensão maior maior, o que refrete no secundário da fonte em tensão estabilizada e alta disponibilidade de corrente. Bom dito isso, podemos entender que o conversor compensa eventuais oscilações de tensão do primário ajustando o tempo em nível alto da saída do CI driver e consequentemente controlando o tempo de saturação dos transistores driver, mas tensões muito baixas na entrada são prejudiciais a vida útil da fonte, pois um tempo maior de saturação nos transistores com frequência pode acabar danificando os transistores, claro que eles são bem dimensionados para aguentar o "tranco" (nem todos rsrs), mas via de regra a fonte deve segurar bem, mas não a longo prazo.
Em 07/09/2020 12:44:59, Ademilson Nunes disse:
Olá Evandro,
Ah, blz. Agora sim! :D
Obrigado, professor.
