Posted 10 Sep 2020 Boa noite a todos, estou com notebook acer na bancada, modelo aspire 3 a315-33 ele liga aparece a logo da acer e logo desliga, aferi algumas tensões e as encontrei na placa, notei um barulho estranho como se algo estivesse em curto e cortando esta tensão, fiz algumas pesquisas e vi alguns relatos que pode ser o teclado já que o botão power ja é conjunto com o teclado, minha duvida é: tem alguma maneira no qual eu possa ligar sem estar com o teclado conectado ? já que não tenho outro para fazer o teste, queria fazer o ligamento fazendo algum jumper como foi ensinado la-f943p esse é o modelo da placa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Sep 2020 Pode tenta liga diretamente no pino de power do sio. Pra isso você precisa do esquema elétrico da placa ou o datasheet do sio pra localizar o pino responsável pelo power. Ou pode liga também no conector do teclado irá precisar do esquema também. Você tem o esquema elétrico? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Sep 2020 O pino responsável pelo power é o pino 114 do sio. Veja se tem 3V nele caso sim tente liga com um pedaço de fio colocando uma ponta no gnd e com a outra toca no pino 114 do sio. Esquema da placa pra analise. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Sep 2020 Bom dia Professor obrigado pelo suporte, conseguir fazer esse jumper e ligar a placa, e o problema estava no teclado mesmo, com ele desconectado a maquina ficou horas ligada, já passei para o cliente e estarei prosseguindo com a substituição do mesmo, desde já agradeço pela força, foi resolvido. 0 Share this post Link to post Share on other sites
