13 posts in this topic
Boa noite a todos estou com  a seguinte placa na bancada  - 71R-A14RV4-T840 ------A14RVOX VA.0
QUE NÃO LIGA já regravei a bios .... no CN9 o conector de estart está faltando os 9 volts .....não identifiquei de onde essa tensão sai
alguem pode me ajudar agradeço de coração
Qual tensão no gate do Q71? pra confirma você liga ela direto no em dreno do Q71. Só alimenta a placa com a fonte e injetar o pulso de 3V com a fonte simétrica no dreno do Q71
BOM dia professor no gate do Q71 -----0V
injetei 3v ela não ligou mas acendeu o  LED9..=PWRUSB_Blue
Se o mosfets que está  medido for mesmo o Q71 você  tem uma linha rompida ou o um resistor alterado ai. Acredito  que esta colocando tensão  em dreno por isso a placa liga no gate ele nao iria liga. Terminal do meio né  isso? vamos resolver  a questão  dela não liga pelo a chave primeiro  blz? vou analisar o esquema e te mando os pontos pra você verificar.
Veja o R304 e faça  teste de continuidade dela ao gate do Q71 e verifica a resistência dele também deve da 100K tenha certeza que  é o componente correto ok?
bom  dia professor desculpa a demora em responder fiz o teste de continuidade do R304 para o gate do Q71 tinha continuidade..
porem o R304 não tinha resistencia, estava aberto fiz a troca do mesmo a placa volutou a aligar normalmente. porem não apresentava video  fiz a gravação das duas bios com  arquivo do forum e voltou a dar video... está em teste ....MUITO OBRIGA PELA AJUDA
2
Obrigado pelo feedback com a solução. Parabéns pelo reparo.
