Acer E5-571 LA-B161P Não Liga
7 posts in this topic
Boa noite amigos,estou com notebook Acer placa La-b161p em minha bancada que não liga e apresenta auto consumo na fonte de bancada,verifiquei que alguns componentes responsáveis pela tensão de entrada da placa estão com super aquecimento mas não consigo identificar exatamente qual deles esta em curto e qual esta sendo afetado pelo problema,todos os componentes marcados estão superaquecendo.
Agora, fernandolive disse:
Compal_LA-B161P.pdf
Você precisa  analisar  a linha vin veja se nao tem  capacitor visivelmente  danificando. Você  precisa  verificar  e remover da placa caso supeite de algum componente nesta linha.
Em 10/09/2020 21:51:12, Paulo.Mendes disse:
Paulo posso remover os mosfet nessa linha e testar sem nenhum outro no lugar pra ver se curto some ou preciso colocar um similar para testar,minha duvida e se fazer o teste sem mosfet no lugar corre risco do curto passar para outra linha do circuito que estava boa.
Não!
Você precisa remover os componentes suspeitos e testa fora da placa e depois verifica o local dele pra ver se o curto continua na linha.
Em 12/09/2020 16:59:30, Paulo.Mendes disse:
ão!
Boa noite Paulo,consegui resolve, o Mosfet PQ302 estava em curto,depois que troquei ele o curto continuou continuei a analise e consegui chegar em um capacitor do circuito de charge,trocando ele a maquina voltou a ligar,agradeço a ajuda.
2
Parabéns pelo reparo, e por compartilhar conosco
