Posted 11 Sep 2020 Boa noite, estou com uma duvida com relação a esta placa pois a mesma nao apresenta video, ja testei todas as tensoes e creio q achei uma anormalidade no vcore, a placa possui 6 fases no vcore e 2 dessas fazes nos mosfets de saida apresentam uma tensao muito discrepante das outras, e minha dúvida é saber se eh normal, obs: a placa é ddr4 e lga 1151, enfim, 4 fases tem uma tensao de 0.8v a 1v, mas nessas duas em questao apresenta 0.4v, enquanto as outras na tela do multimetro aparece como 1.000 ou 0.800 volts essa aparece como 0.004 volts, e isso que estou achando que esta o problema, teria algum caso especial pra este tipo de placa, sendo ddr4? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Sep 2020 Não consigo afirmar se está correto ou não pois não achei material técnico dessa placa, mas uma opção seria a regravação de Bios, e claro os testes com outro processador e memória. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Sep 2020 Obrigado por responder, fiz a regravação da bios, porem continua do msm jeito, só n tenho como testar outro processador pois n tenho no meu estoque, pois é um processador que nao acho mt facil com preço acessivel, pois essa placa eh 6ª e 7ª geração com LGA 1151, vi tb que a placa não bipa, mesmo sem as memórias ele n emite o bip no speaker, tenho a suspeita de ser alguma fase no Vcore ou o PWM. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Sep 2020 Está mais para chipset mesmo... mas pode ser o pwm também 0 Share this post Link to post Share on other sites
