Posted 18 Sep 2020 boa tarde amigos do forum. estou com uma placa lenovo MTQ45MK problema relatado é o serguinte ao ligar a placa tentava ligar e desligava regravei a bios mas nao adiantou, entao parti para as tensões, ai notebo que o conector p4 12v tinha somente 0.85 somente consegui ligar a placa fazendo um jumper entre o fio verde e preto ai aparece os 12v mas notei que nos mosfet de baixa nao tem tensão so aparece 0.18 sendo que nos dreno dos de alta tem 11.8, seria o pwm com defeito ? esse U2 mostrado na imagem seria o pwm ? estou anexando imagens para melhor entendimento 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Sep 2020 boa noite Daniel qual teste posso fazer para ter a certeza que é o pwm ? tem algum teste que eu possa fazer no pwm ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Sep 2020 Se os mosfets não estão receendo sinal de gate, ele sai direto do PWM. Se testou todos os mosfets do vcore e todos estão bons, tem grande chance do pwm estar danificado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Sep 2020 boa tarde professor Daniel andei olhando o pwm o codigo nele é ncp5392p, tenho duas placas aqui sucatas uma soquete 1150 e outra 775, essa com defeito no pwm é soquete 775, oque é preciso saber para ver se o pwm de uma é compativel com a que esta com defeito ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Sep 2020 PWM tem que ser o mesmo código, pois há diferença nas pinagens, ou seja, alimentação, habilitação, os pinos de gate das fases, enfim, não é pegar de uma placa qualquer, é mais profundo do que se imagina, e cada projetista de placa utiliza um pwm devido a construção da placa, quantidade de fases, tensão, corrente envolvida, etc Por exemplo o datasheet do ncp5392p veja abaixo https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/354822/ONSEMI/NCP5392P.html 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Sep 2020 bom dia professor compreo o pwm no mercadolivre agora é so esperar chegar e vamos ver se é mesmo, estou com uma outra placa mas ja identifiquei que é capacitor bipando como ele é da linha de 5v tenho outra placa nao identica mas é sucata, como saber qual capacitor dessa de sucata é compativel para coloca nessa que esta com problema no capacitor? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Sep 2020 Se for capacitor cerâmico, pode tirar da linha de 5v da placa sucata Se for eletrolítico aí tem a capacitância e tensão de trabalho no corpo do componente 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Sep 2020 boa tarde professor é ceramico tenho na linha dos 5v obrigado vou fazer a troca logo abraço 0 Share this post Link to post Share on other sites
