Posted 28 Sep 2020 A ventoinha do dell vostro 1400 não funciona já troquei por outra e não funciona, testei a ventoinha fora ela funciona a placa mão do vostro 1400 é P/N 08g20ea3400gde alguem sabe qual o componente da placa mãe que está com problema? o notebook liga normal dá video tudo mas quando aquece ele trava total e notei que a ventoinha não liga não gira já troquei por outra e fiz o teste fora da placa mãe a ventoinha gira normal no notebook não gira 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Sep 2020 Se você se certificou de que o cooler está bom, tem que ver lá a serigrafia do conector do cooler e ir no esquema ver quem é o responsável. Enviei um esquema para análise, na sua solicitação de esquema, basta baixar o esquema e verificar se bate com a sua placa Na página 43 do esquema tem o circuito thermal do cooler... Pelo que vejo tem um CI responsável pelo sistema de refrigeração, mas veja as tensões no conector do cooler, veja se não tem nada danificado por ali, uma oxidação, uma solda estranha, uma trilha rompida, um resistor aberto... 1 Share this post Link to post Share on other sites
