Posted 19 Oct 2020 Boa tarde amigos, Estou com esse note na bancada que não liga nada, porem não tenho o esquema e não sei por onde começar. Já injetei tensão nas bobinas e não apresentou curto. Tb não chega tensão na bios. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Oct 2020 Sem analisar o esquema acaba ficando difícil mesmo. Vai seguindo a linha de "alta" 19v desde o jack veja se ela morre no caminho, tipo em algum mosfet por exemplo, ainda no circuito de alta Segue esquema para análise 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Oct 2020 Me ajuda aqui a entender o que tem de errado nesse PU301. Pino 1 e 2 = 0,8v Pino 3 e 4 = 0,3v Pino 5 = 5,9v Pino 6 = 2,6v Pino 7,8,9 e 10 = 0v Pino 11 = 2,3v Pino 12 e 13 = 1,16v Pino 14 e 15 = 0v Pino 16 = 6v Pino 17 = 5,8v Pino 18 = 1,3v Pino 19 = 1,2v Pino 20 = 19v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Oct 2020 Certamente você tem 19V em gate do PQ301 e PQ302 verifica ia pra gente? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Oct 2020 10 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Certamente você tem 19V em gate do PQ301 e PQ302 verifica ia pra gente? Isso mesmo. Tem 19v nos dois gate. PQ301 = Pino 1,2,3,4 = 19,7v / Pino 5,6,7,8 = 20,2v PQ302 = Pino 1,2,3,4 = 19,7v / Pino 5,6,7,8 = 0,7v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Oct 2020 Remove o PQ302 e injete tensao no local de dreno. Não coloca 19V de imediato comece com uma tensão baica e vai subindo ate chega aos 19V se chega em 19V sem consumo tente liga a placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Oct 2020 29 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Remove o PQ302 e injete tensao no local de dreno. Não coloca 19V de imediato comece com uma tensão baica e vai subindo ate chega aos 19V se chega em 19V sem consumo tente liga a placa. Fiz esse procedimento e chegou tensão na bios e as tensões de 3,3v na PL303 e 5v na PL304 mas não startou. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Oct 2020 Sem o PQ302 na placa verifica a tensão de Gate do PQ301? Se estiver com 19V troca ele e verifica novamente a tensão normal nos gates é aproximadamente 8V vaja ai para gente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Oct 2020 24 minutos atrás, Paulo.Mendes disse: Sem o PQ302 na placa verifica a tensão de Gate do PQ301? Se estiver com 19V troca ele e verifica novamente a tensão normal nos gates é aproximadamente 8V vaja ai para gente. Só posso troca se tiver a mesma numeração em cima dele? Ou pode ser algum compativel? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Oct 2020 1 hora atrás, CarsonTec disse: Só posso troca se tiver a mesma numeração em cima dele? Ou pode ser algum compativel? Encontrei um igual. Fiz a troca e continua com 19v no gate. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Oct 2020 Sem o PQ302 o PQ301 esta com 19V no gate? Trocou o PQ301? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Oct 2020 14 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Sem o PQ302 o PQ301 esta com 19V no gate? Trocou o PQ301? Isso mesmo. Sem o PQ302 tem 19v no gate. E troquei o PQ301 e continua com 19v no gate. Injetando tensão no dreno do pq301 a placa não liga, mas quando encaixo a bateria ela liga. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Oct 2020 Volta o PQ302 pra placa e remove o PQ304 e PQ305 e verifica a tensão nos gate do PQ301 e PQ302 se continuar 19v troca o ci de charge. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Oct 2020 4 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Volta o PQ302 pra placa e remove o PQ304 e PQ305 e verifica a tensão nos gate do PQ301 e PQ302 se continuar 19v troca o ci de charge. Coloquei de volta o PQ301 e 302 e removi o PQ304 e 305 e normalizou as tensões da placa. Nos gate do PQ301 e 302 está com 7,9v. Só que a placa ainda não liga. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Oct 2020 Verifica se a placa tem 3,3V na PL303 e 5V na PL304? e também veja como ficou o pino 5 do Ci de charge. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2020 15 horas atrás, Paulo.Mendes disse: Verifica se a placa tem 3,3V na PL303 e 5V na PL304? e também veja como ficou o pino 5 do Ci de charge. PL303 = 3,3v PL304 = 5v PU301 pino 5 = 2,7v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2020 Verifica o sinal ACIN no pino 108 do SIO? Veja se consegue outro PQ304 e PQ305 pra coloca na placa. Detalhe o PQ304 é P e o PQ305 é N 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2020 Boa tarde amigo. Cara te agradeço muito pala ajuda. Até que enfim deu certo. Consegui uma placa igual aí troquei o PQ304 e 305, e ainda não ligou. Depois troquei o super IO e deu tudo certo. Muito obrigado amigo pela força. Deus te abençoe sempre. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2020 Obrigado CarsonTec pelo feedback, ficamos felizes com o desfecho positivo do reparo. Obrigado pelo feedback e que Deus te abençoe! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2020 58 minutos atrás, CarsonTec disse: Boa tarde amigo. Cara te agradeço muito pala ajuda. Até que enfim deu certo. Consegui uma placa igual aí troquei o PQ304 e 305, e ainda não ligou. Depois troquei o super IO e deu tudo certo. Muito obrigado amigo pela força. Deus te abençoe sempre. A gente iria chega nele kkkk parabens pelo reparo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
