Posted 27 Oct 2020 boa tarde estou com um notebook samguns NP355E5C com tela branca as vezes tem vezes que a tela fica cheia de chuvisco traços cada vez é uma coisa mas normalmente é tela branca, mas tem horas que a tela funciona normal sem problema nenhum, ja notei algumas vezes quando fico reiniciando ou desligo e ligo depois de uns minutos ai da a tela branca tb, o problema é que o cabo tb nao se encontra facil mesmo no mercadolivre, seria realmente o cabo com defeito ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Oct 2020 Qual a referencia da placa? da uma verificada no circuito lvds veja se não tem alguma tensão faltando. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Oct 2020 Pode ser que tenha problemas no cabo flat da tela, o interessante seria testar com outro, mas antes, limpe bem as conexões do flat e da tela, antes de partir para a placa Interessante também testar com outra tela 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Oct 2020 boa tarde. a tela que estou usando é das minhas, a placa testei as tensoes tem todas do lvds olhei pelo esquema estou usando o notebook desde as 14hs ligando e desligando e nao deu tela branca ainda estou montando aos poucos para ir testando se alguma peça esteja dando conflito mas ate agora tudo esta ok, estou chegando a conclusao de ser o cabo flat mesmo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Oct 2020 boa tarde estou enviando as imagens da tela para melhor analise 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Oct 2020 Teste com outra tela e outro flat provavelmente vai ser um deles com defeito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Oct 2020 Parece ser defeito de tela isso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
