notebook tela branca
7 posts in this topic
boa tarde
estou com um notebook samguns NP355E5C com tela branca as vezes tem vezes que a tela fica cheia de chuvisco traços cada vez é uma coisa mas normalmente é tela branca, mas tem horas que a tela funciona normal sem problema nenhum, ja notei algumas vezes quando fico reiniciando ou desligo e ligo depois de uns minutos ai da a tela branca tb, o problema é que o cabo tb nao se encontra facil mesmo no mercadolivre, seria realmente o cabo com defeito ?
Qual a referencia da placa? da uma verificada no circuito lvds veja se não tem alguma tensão faltando.
Pode ser que tenha problemas no cabo flat da tela, o interessante seria testar com outro, mas antes, limpe bem as conexões do flat e da tela, antes de partir para a placa
Interessante também testar com outra tela
boa tarde.
a tela que estou usando é das minhas, a placa testei as tensoes tem todas do lvds olhei pelo esquema estou usando o notebook desde as 14hs ligando e desligando e nao deu tela branca ainda estou montando aos poucos para ir testando se alguma peça esteja dando conflito mas ate agora tudo esta ok, estou chegando a conclusao de ser o cabo flat mesmo
boa tarde
estou enviando as imagens da tela para melhor analise
Teste com outra tela e outro flat provavelmente vai ser um deles com defeito.
