Posted 9 Nov 2020 Estou com uma j1800i-c/br. A mesma apresenta tensão no pino swpower, mas não liga. Quando ligo forçado, não aquece nada. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Nov 2020 Não seu se é a mesma placa de um outro tópico que criou, mas a linha de raciocínio acaba sendo a mesma Verifique se não tem nenhuma linha de tensão em fuga para o terra (creio que não mas verifique), busque por possíveis oxidações na placa. Uma outra possibilidade pode ser bios corrompida, ou até mesmo problemas no superIO ou no chipset. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Nov 2020 A placa está toda ok. Sem oxidação. Teria a bios para eu fazer essa verificação ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Nov 2020 Tem varias bobinas com resistenciabaixa, porém nenhuma está em curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Nov 2020 13 minutos atrás, Eatech disse: A placa está toda ok. Sem oxidação. Teria a bios para eu fazer essa verificação ? Segue opção. Faça backup de seu arquivo original antes de gravar http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/2481-asus-j1800i-cbr/ 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Nov 2020 Gravei. Ela fica tentando ligar, mas não liga. O cooler da fonte gira e para. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Nov 2020 O arquivo Bios foi retirado do site da Asus, portanto arquivo confiável. Provavelmente possa estar com algum problema no SuperIO ou no chipset, essas placas são bastante complicadas porque inclusive o processador é soldado, o que não nos possibilita realizar maiores testes como uma substituição por exemplo de processador. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Nov 2020 Existe algum teste a ser realizado ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Nov 2020 No processador que é soldado e no chipset que é soldado infelizmente não. O que se pode tentar é ressoldar o superIO, vai que alguma solda dele esteja ruim, impedindo da máquina ir a frente... Mas antes, teste esses outros dois arquivos que consegui na internet, vai que o problema ainda seja bios... Caso com essas bios o problema permaneça aí desconfie do SuperIO, chipset e processador 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Nov 2020 Com um pouco mais de persistencia, achei um problema simples. Defeito no cristal 32k. Quando faço um jumper nele a placa inicializa. Porém, não esta dando vídeo. Processador esquenta um pouco. Tem tensão no processador, porém a tensão da memoria está dando 1.37v quando devia ter 1.5v mas, acho que essa variação ta ok né? Oque mais posso avaliar para tentar dar video ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Nov 2020 Troque a filtragem da memória (capacitores), verifique os componentes em volta. Coloque o arquivo original da bios para ver como a placa se comporta 0 Share this post Link to post Share on other sites
