Posted 10 Nov 2020 Por favor alguém pode ajudar estou com essa placa mãe do positivo stilo xr-3000 a placa mãe 71R-H14BT4-T830 não liga, o clinete disse que colocou um pendriver e assim que colocou desligou e não ligou mais, nem o led acende, fiz os teste no 19v está chegando, quando fui testar um diodo ele estava apitando então peguei de outra placa testei ele estava bom e troquei na placa ruim só que está apitando também depois que coloquei ele. Alguem sabe onde fica esse defeito dessa placa mãe desse positivo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Nov 2020 Qual tensão Você tem na bios? Essa placa da muito defeito no ci de carga veja se tem alimentação na bioscarga não você pode esta com um defeito no ci de carga ou no circuito primário. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Nov 2020 Paulo Mendes esse ci de carga fica perto do conector jack? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Nov 2020 O ci de charge é o U13. Antes de troca você precisa analisar as tensões. Verifica se tem tensão de alimentação 19 no pino 11? Verfivia tenho VIN 19V no pino 21? estando ok nestes ponto verifica a tensão no pino 36 3V? estando ok verifica a tensao na bios U6 pinos 3 7 8 3.3V e na bios U12 1.8V nos pinos 3 7 e 8. Estando ok regrava a U6 e u12. 0 Share this post Link to post Share on other sites
